认真
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC无法连接
zhuao6
9 个
160 点
614 分
在线时间: 43(小时)
查看zhuao6的
发表于: 2020-08-31 08:29
我买了条编程线,在网上下载了驱动,可是电脑与PLC无法连接,台式电脑。不知那里出了问题求各位懂的告知USB-CIF02
[ 此帖被zhuao6在2020-09-01 09:01重新编辑 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1408(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2020-08-31 10:46
问卖线给你那人要
31 个
101 点
48001 分
在线时间: 147(小时)
查看01832303972的
发表于: 2020-08-31 12:15
首先要确认你的PLC型号,然后才是确认通讯连线型号适用
31 个
101 点
48001 分
在线时间: 147(小时)
查看01832303972的
发表于: 2020-08-31 12:17
安装后通讯线驱动后要注意这条通讯线所占用的端口,联线时要指定这个端口,不然是联不上的!
端口看了的,通讯指示灯在闪,就是连不上PLC
holdkcxyz
127 个
4221 点
1001 分
在线时间: 290(小时)
查看holdkcxyz的
发表于: 2020-08-31 14:55
看看设备管理器里有驱动吗
有.CH340
31 个
101 点
48001 分
在线时间: 147(小时)
查看01832303972的
发表于: 2020-08-31 16:38
你要和哪个型号的PLC联线,如果是CPM1系列,那是用专用接口CN20,如果是跟CQM1 联,有用com d9的接口。
你买的联线是用在哪里的,还有你确认你的联线会不会只是USB TO RS232?
我的是USB-CIF02编程线PLC是CPM2AE
31 个
101 点
48001 分
在线时间: 147(小时)
查看01832303972的
发表于: 2020-08-31 16:51
如果PLC是用的com d9 而你的联线只是单纯的USB转232,那就要另外再加一根转接线
PC PLC
2 ---------- 2
3----------- 3
5------------9
4--6 4--5
7--8
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
395 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2020-08-31 17:11
6楼正解
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
ytzidonghua
2549 个
7170 点
7958 分
在线时间: 395(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2020-08-31 17:59
usb驱动正确安装了?端口选择对了?
通讯指示灯在闪,然后提示无法连接PLC
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
生产技术李钢
410 个
11225 点
7706 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的
发表于: 2020-09-01 22:50
买的编程线应该带驱动软件光盘。
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC无法连接
