关税
子程序调用,编译出错
puck0313
68 个
253 点
693 分
在线时间: 61(小时)
查看puck0313的
发表于: 2020-08-02 14:38
刚刚学习smart PLC,在做子程序调用测试,发现在写的时候没有提示错误,编译的时候显示程序无效或者程序太复杂无法编译····
大佬们帮我看看问题在哪里
yunfeilong
118 个
301 点
8257 分
在线时间: 398(小时)
查看yunfeilong的
发表于: 2020-08-02 14:44
不能双线圈输出,定时要采用两个
puck0313
68 个
253 点
693 分
在线时间: 61(小时)
查看puck0313的
发表于: 2020-08-02 14:54
不是这个问题,刚刚改了一下,还是一样···
yiyang1
415 个
566 点
1412 分
在线时间: 472(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2020-08-02 16:01
手动故障上面不能连线
iamniu
59 个
8185 点
37367 分
在线时间: 296(小时)
查看iamniu的
发表于: 2020-08-02 20:20
时间继电器要用不同的,两个程序段不能相同。另外加上运行标志,用运行标志和时间继电器的常开触点驱动输出。
主程序调用子程序时,输入点都应与右母线相连
[ 此帖被iamniu在2020-08-02 22:11重新编辑 ]
iamniu
59 个
8185 点
37367 分
在线时间: 296(小时)
查看iamniu的
发表于: 2020-08-02 21:40
这是参照你的程序写的,你可以参考一下。两个都是用V2.5版本写的
Desktop.rar
(17 K) 下载次数:42
下载积分:+5(puck0313) 热心助人!
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
145 个
745 点
175 分
在线时间: 219(小时)
查看张少磊的
发表于: 2020-08-03 07:39
你这个双线圈 还有定时器重复使用
子程序调用,编译出错
