  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 186 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-03 08:41
最近因为客户指定的原因使用三菱的R系列
相比较于Q系列
主要区别如下
1)价格上浮20%左右
2)运算速度 上浮600%
3)R系列的PLC 支持 独立存储空间的标签
在Q里面,如果新建一个标签,会占用原有的 M  D  等地址
4)更强大的数据操作能力
5)提供了 FB块, 用于控制伺服   和 以太网通讯
6)整体使用开发效率高于Q。
  • 下载积分:+5(ymmfa) 好贴好贴!
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    1楼  发表于: 2020-07-03 08:45
    结构体使用感觉也不错,
    这样做产品配方的时候 就不用像之前那样   特意划分一个大的区域了
    加减1生不息
    苏州庆雄自动化装备公司技术总监
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 510 分
    在线时间: 41(小时)
    查看加减1生不息的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-07-03 09:22
    我们用FX5U,和R系列差不多,gxwork3很舒服的一款
    自动化软件工程师
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    3楼  发表于: 2020-07-03 09:25
    还有一个问题 就是断电保持的问题
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    4楼  发表于: 2020-07-03 09:30
    最后就是存储空间的区别了
    第一个和第二个 是同一存储空间两种表达方式。
    本质就是存存放  程序逻辑   LD  OR   mOV    _加减乘除之类的
    第三个:存放   标签 以及标签的数据 。(这个和Q完全不一样)
    第四个:存放 M  D  等软件里面的数据
    guangyu85
    工程师
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 521 个
    工控威望: 832 点
    下载积分: 5759 分
    在线时间: 403(小时)
    查看guangyu85的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-07-03 12:13
    看起来高大上啊
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1903 个
    工控威望: 2165 点
    下载积分: 2875 分
    在线时间: 2310(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-07-04 08:30
    国内慢好多,淘宝上都很少的卖家
    nbtr小赖
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 69(小时)
    查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-07-04 15:19
    引用第1楼wenluderen于2020-07-03 08:45发表的  :
    [attachment=245032]
    结构体使用感觉也不错,
    结构体 works2就可以用了,只是works2不支持结构体嵌套结构体。
    q854299
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 44(小时)
    查看q854299的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-07-04 15:59
    这样看起来,比欧姆龙NX系列差的不是一点点啊,结构体嵌套结构体才是最强大的
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    9楼  发表于: 2020-07-04 18:41
    引用第8楼q854299于2020-07-04 15:59发表的  :
    支持嵌套结构体
    wenluderen
    人人为我我为人人
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 6183 分
    在线时间: 43(小时)
    10楼  发表于: 2020-07-04 18:45
    记录一个调试流水帐
    目前硬件组态如下
    伺服配置如下
    发现默认提供的参数竟然是红色的,有错
    我的做法是,先修改为初始参数,然后写入  PLC (其实是通过PLC 然后是定位模块 然后是伺服放大器)
    然后断电重启
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1903 个
    工控威望: 2165 点
    下载积分: 2875 分
    在线时间: 2310(小时)
    11楼  发表于: 2020-07-06 08:36
    楼主继续啊,国内用R的太少了
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
