睡觉
两台伺服电机同时用来提升主轴可以吗
飘落的风
90 个
947 点
992 分
在线时间: 66(小时)
查看飘落的风的
发表于: 2020-07-02 08:28
机械设计上,用了两台相同的伺服电机对一个平台进行上下运动,左右两边各一个,现在需要控制两台伺服同步运动,我打算用两路脉冲和方向信号同时给两台伺服,就这样简单的控制能做到同步运行吗?我的想法是让机械设计的用一台大伺服驱动,他硬是左右各用了一台,一般的机械设备会用两台伺服电机完成一个相同的动作吗?求前辈指导!
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
572 个
708 点
5338 分
在线时间: 299(小时)
查看linmaker的
发表于: 2020-07-02 09:22
一台肯定没有问题,两台同步有风险。出现问题机构负责,过程保留邮件沟通说明。
估计机构马上改了。
下载积分:+5(飘落的风) 真诚感谢!
国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
电话/微信:15017195727 ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
仙居人家
我来了。
2 篇
744 个
5427 点
27013 分
在线时间: 1386(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2020-07-02 09:30
可以用插补的方式控制二台伺服。这样能同步。
下载积分:+5(飘落的风) 热心助人!
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2020-07-02 09:50
肯定要走同步控制的
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
287 个
888 点
1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2020-07-02 11:14
不完全可以,机械上精度达不到电机容易坏。
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
394 个
928 点
27876 分
在线时间: 380(小时)
查看哇咔咔的
发表于: 2020-07-03 11:09
两个电机能保证同步吗
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2020-07-03 11:24
我们都是用2台来实现的,还有用4台电机同步提升平台的
呼嘉伟
35 个
181 点
518 分
在线时间: 48(小时)
查看呼嘉伟的
发表于: 2020-07-03 16:51
精度要求高还是用运动控制器吧,好一点的三菱的qd77ms2、 fx5u简单运动模块还有安川的运动控制器,国产的雷赛、正运动的运动控制器也都可以,看你选择了,带虚拟轴的都行
ddsloveme1
35 个
95 点
943 分
在线时间: 6(小时)
查看ddsloveme1的
发表于: 2020-07-08 10:53
加装跨越离合器,谁快谁主动力,
,和一个没什么大的区别,好处就是:热备的一备一用,
笨鸟慢飞
工控爱好者
60 个
227 点
3150 分
在线时间: 43(小时)
查看笨鸟慢飞的
发表于: 2020-07-11 11:46
一般情况下都是左右一边一个,机械也好做,别抬杠,车间行吊不都是一边一个。记得做电机同步就行了,编程里做好同步,算好误差,精度要求高,可以对编码器反馈进行直接计算,做个闭环控制。基本上就可以了。
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2020-07-14 16:35
引用第2楼仙居人家于2020-07-02 09:30发表的 :
那回原点怎么办呢,回原点不可能同步,必须要用同步,那选型就不一样了
书香伴侣
254 个
438 点
420 分
在线时间: 176(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2020-07-14 16:40
电子齿轮耦合就好啦
两台伺服电机同时用来提升主轴可以吗
