飘落的风
发帖数量: 90 个
工控威望: 947 点
下载积分: 992 分
在线时间: 66(小时)
查看飘落的风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-02 08:28
机械设计上,用了两台相同的伺服电机对一个平台进行上下运动,左右两边各一个,现在需要控制两台伺服同步运动,我打算用两路脉冲和方向信号同时给两台伺服,就这样简单的控制能做到同步运行吗?我的想法是让机械设计的用一台大伺服驱动,他硬是左右各用了一台,一般的机械设备会用两台伺服电机完成一个相同的动作吗?求前辈指导!
linmaker
优质的视觉检测产品,源于用心,止于至善
发帖数量: 567 个
工控威望: 703 点
下载积分: 5328 分
在线时间: 296(小时)
查看linmaker的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-02 09:22
一台肯定没有问题,两台同步有风险。出现问题机构负责,过程保留邮件沟通说明。
估计机构马上改了。
  • 下载积分:+5(飘落的风) 真诚感谢!
  • 国产智能视觉产品,媲美进口视觉产品,方便替换,降成本明显。功能齐全,提示式操作界面,可有效降低使用人员技能要求;
    免费提供评估方案,上门演示视觉检测效果,提供样机免费试用;
    东莞泰捷力自动化技术有限公司 EV-X系列智能视觉,您视觉检测项目更佳的选择!
    电话/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 739 个
    工控威望: 5420 点
    下载积分: 24829 分
    在线时间: 1369(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-07-02 09:30
    可以用插补的方式控制二台伺服。这样能同步。
  • 下载积分:+5(飘落的风) 热心助人!
  • 永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    huamantang
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 541 点
    下载积分: 1826 分
    在线时间: 271(小时)
    查看huamantang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-07-02 09:50
    肯定要走同步控制的
    安川电机
    安川MPE720程序解密,上传解密.
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 887 点
    下载积分: 1648 分
    在线时间: 102(小时)
    查看安川电机的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-07-02 11:14
    不完全可以,机械上精度达不到电机容易坏。
    哇咔咔
    人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
    发帖数量: 389 个
    工控威望: 922 点
    下载积分: 27393 分
    在线时间: 377(小时)
    查看哇咔咔的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-07-03 11:09
    两个电机能保证同步吗
    fengrunsheng
    生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
    发帖数量: 435 个
    工控威望: 7091 点
    下载积分: 19654 分
    在线时间: 478(小时)
    查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-07-03 11:24
    我们都是用2台来实现的,还有用4台电机同步提升平台的
    呼嘉伟
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 518 分
    在线时间: 48(小时)
    查看呼嘉伟的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-07-03 16:51
    精度要求高还是用运动控制器吧,好一点的三菱的qd77ms2、 fx5u简单运动模块还有安川的运动控制器,国产的雷赛、正运动的运动控制器也都可以,看你选择了,带虚拟轴的都行
    ddsloveme1
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 943 分
    在线时间: 6(小时)
    查看ddsloveme1的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-07-08 10:53
    加装跨越离合器,谁快谁主动力, ,和一个没什么大的区别,好处就是:热备的一备一用,
    笨鸟慢飞
    工控爱好者
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 3119 分
    在线时间: 43(小时)
    查看笨鸟慢飞的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-07-11 11:46
    一般情况下都是左右一边一个,机械也好做,别抬杠,车间行吊不都是一边一个。记得做电机同步就行了,编程里做好同步,算好误差,精度要求高,可以对编码器反馈进行直接计算,做个闭环控制。基本上就可以了。
    a239440265
    发帖数量: 134 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 751 分
    在线时间: 111(小时)
    查看a239440265的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-07-14 16:35
    引用第2楼仙居人家于2020-07-02 09:30发表的  :
    那回原点怎么办呢,回原点不可能同步,必须要用同步,那选型就不一样了
    书香伴侣
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 414 分
    在线时间: 169(小时)
    查看书香伴侣的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-07-14 16:40
    电子齿轮耦合就好啦
