中国
电气防撞
tx198835
140 个
282 点
557 分
在线时间: 222(小时)
查看tx198835的
发表于: 2020-06-25 15:33
关于直线电机两个直线马达安装在一个滑块上,程序如何防撞
999感冒灵
274 个
351 点
1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2020-06-26 12:00
计算位置 强制减速后停止
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2020-06-26 15:06
如果位置没有干涉,各自运行各自的,如果有干涉,A往B运行,那B就不往A运行。
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2020-07-01 14:28
绝对位置互锁就可以了
nbtr小赖
161 个
577 点
566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的
发表于: 2020-07-01 20:31
多动子在同个定子上,软件上位置互锁,硬件上一头装插片,另一头装凹槽式开关,不过逻辑上还是要串好。
guangyu85
工程师
521 个
832 点
5759 分
在线时间: 403(小时)
查看guangyu85的
发表于: 2020-07-01 20:54
程序互锁+转矩限幅
笨鸟慢飞
工控爱好者
61 个
228 点
3192 分
在线时间: 44(小时)
查看笨鸟慢飞的
发表于: 2020-07-02 08:43
引用第4楼nbtr小赖于2020-07-01 20:31发表的 :
对,最好还是软件上互锁下,转矩也可以进行限制下,这样即使碰撞也是很小
工控肥仔
工控肥仔
690 个
5690 点
6277 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2020-07-02 08:46
可以程序设定当前位置相加不能等于导轨长度不就可以了
fenghua00000
48 个
149 点
1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的
发表于: 2020-07-03 13:26
互锁,电机报警需要急停
电气防撞
