编程
磁粉放卷卷径的讨论。
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2020-05-18 09:02
了解到的用 一个磁粉带的轴 ,一个感应器 。 可以得出放卷 的 当前卷径。
1,磁粉轴转一圈,感应器收集到一个信号,当前卷径 = 初始卷径-2*材料厚度。 需要设定 初始卷径 和 材料厚度 比较麻烦。
2,磁粉轴转一圈,感应器收集到一个信号,机器匀速运行下才可计算卷径。计算方法是 ,上一次感应到 距 这次感应到的 时间 换算成轴的转速,再根据V=WR 计算出卷径。
好处是不用设定参数了, 坏处 不清楚,没有实际用过。
不知道各位大神还有没有更好的 被动 放卷 的卷径计算? 欢迎讨论
受不了了
599 个
728 点
1680 分
在线时间: 409(小时)
查看受不了了的
发表于: 2020-05-18 11:40
测周期,精度还可以,唯一不好的就是新卷不知道,还有就是超声波测距,工作量最少但成本高
谦虚是对的
谦虚一些总不会错
114 个
168 点
4634 分
在线时间: 69(小时)
查看谦虚是对的的
发表于: 2020-05-18 16:44
线速度/轴转速=周长=π*R;
根据以上公式,获取线速度,获取轴转速就可计算。
线速度可以根据实际测量也可以根据程序设定。
轴转速度可以加装编码器。
eledesigner
懂一点点
1836 个
2098 点
2729 分
在线时间: 2253(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2020-05-19 08:35
第二种靠谱,第一种是扯淡
林亦然
41 个
142 点
336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的
发表于: 2020-05-19 10:57
我就觉得第一种靠谱,第二种能准么,PLC的时间继电器是都有误差的东西。
eledesigner
懂一点点
1836 个
2098 点
2729 分
在线时间: 2253(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2020-05-19 13:31
引用第4楼林亦然于2020-05-19 10:57发表的 :
你觉得哪种误差大?
sunny06a
135 个
295 点
2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的
发表于: 2020-05-20 16:09
楼主昨天实际操作了一下。 发现 第二种方法 所计算出来的卷径 还是比较可靠的 。用的ms级的时间继电器, 与实际的直径误差大概有5mm左右。 基本乘以一个系数λ ,计算卷径和实际卷径的误差就几乎可以忽略了。 谢谢大家的宝贵意见!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2020-05-21 21:28
如果精度要求高,建议还是用编码器,做高速计数程序。
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
ccy5156
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2020-05-21 21:29
这个在薄膜行业应用比较多
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
磁粉放卷卷径的讨论。
