发财
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC输入点损坏
dzc1984
22 个
139 点
3102 分
在线时间: 30(小时)
查看dzc1984的
发表于: 2020-05-01 10:58
各位大师:现有一欧姆龙PLC的输入触点损坏,我在程序内修改成一新的输入点后能正常使用,请问能否在不修改触摸屏地址的情况下仍能显示损坏点的工作状态?
honggun
1595 个
7019 点
32822 分
在线时间: 914(小时)
查看honggun的
发表于: 2020-05-01 13:21
肯定不行
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
243 个
2389 点
2889 分
在线时间: 39(小时)
查看肥肥的瘦子的
发表于: 2020-05-01 18:57
触摸屏读写肯定不行啊
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
dzc1984
22 个
139 点
3102 分
在线时间: 30(小时)
查看dzc1984的
发表于: 2020-05-02 08:15
谢谢回复!我就是想问损坏的输入点能否在PLC程序中以中继线圈控制?我在程序中试运行了,线圈能吸合,但触点无反应。
ntbigcg
132 个
170 点
52715 分
在线时间: 58(小时)
查看ntbigcg的
发表于: 2020-05-02 08:43
一般是光耦坏了,换一个就行了
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3023(小时)
发表于: 2020-05-04 11:59
完全可以的。
dzc1984
22 个
139 点
3102 分
在线时间: 30(小时)
查看dzc1984的
发表于: 2020-05-14 15:30
版主好!我用的是欧姆龙CP1H,该型号是否支持在PLC程序内驱动损坏的输入点在触摸屏显示状态呢?能否举例说明,谢谢!
bnnyygy
bnnyygy
506 个
615 点
1825 分
在线时间: 526(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2020-05-15 13:03
看程序如何写的。如果直接关联输入地址就不行。
比如0.00,这个是急停信号,坏了,HMI上面直接关联的0.00,现在坏了,改成1.00,改改PLC程序可以用,但是触摸屏的急停显示肯定就不对了。
你也不可能用 ld 1.00 out 0.00,输入是不能驱动的,编译都过不了。
烧输入端子的骚操作好像很少见了,光耦隔离,+-24V输入怎么烧呢
8229 个
10359 点
21065 分
在线时间: 3023(小时)
发表于: 2020-05-15 19:52
omron的最大一个特点就是可以输入点作为内部输出点来使用的。
zh_s_c
40 个
2796 点
22924 分
在线时间: 226(小时)
查看zh_s_c的
发表于: 2020-05-22 20:29
应该是可以的。比如原来的点是0.00,你增加两条语句:
LD 0.00
OUT 0.01
把0.01作为实际输出点,0.00仅作中间点和显示点。显示屏上的显示仍然正常。
0.00点仅仅是硬件坏掉了,不能输出而已。
不好意思看错了,如果是输出点是可以的,输入点可能不行。
zh_s_c
40 个
2796 点
22924 分
在线时间: 226(小时)
查看zh_s_c的
发表于: 2020-05-22 20:32
7楼正解
sqpfanglin
188 个
1538 点
5255 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的
发表于: 2020-05-23 16:35
8楼大神哥正解
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC输入点损坏
