g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1076(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-25 18:19
西门子S1200控制三菱伺服MR-J4-A,电机只能一个方向转,1200发的是正脉冲,方向信号Q0.5输出也正常,正转时为1.反转时为0,接线图如下,驱动器PA13也已经设为0301了,。但是手动正转反转只能一个方向,求助原因,是不是接线有问题?
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1076(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-25 21:54
听说必须把S1200的PNP正脉冲先转成NPN负脉冲才可以,不知是不是这样的。
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-26 10:23
楼上的可能是解决办法
