软件
3相220V 供电能否适用于单相220V的设备
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2020-04-24 11:14
出口国外的机器,我的机器设备电压在国内工厂测试的,选的是单相220V供电,功率12KW。
到了国外,所在国家提供的电压标准是3相220V,
1.是否需要给设备单独配一台变压器?将国外的3相220V变成单相220V供机器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配变压器了?
十年前论坛里有类似的帖子,没讨论出个结果。
请没有经验的不要乱谈论,你要用过,见过才说,毕竟这是关系到机器的安全问题
honggun
1626 个
7050 点
35522 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的
发表于: 2020-04-24 12:00
你的机器是什么负荷?
cjm1234
2277 个
17166 点
5521 分
在线时间: 3519(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2020-04-24 12:03
三相220和单相220是可以用的
dmf790101
352 个
7215 点
7996 分
在线时间: 535(小时)
查看dmf790101的
发表于: 2020-04-24 12:20
电压可以的,频率是50还是60这个要看看了
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 75(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2020-04-25 09:15
这个你 要好好的研究一下。
受不了了
611 个
740 点
1705 分
在线时间: 434(小时)
查看受不了了的
发表于: 2020-04-25 12:46
我的意识里,两三个千瓦以上就不太会使用单相了
li19930121
866 个
2228 点
1201 分
在线时间: 411(小时)
查看li19930121的
发表于: 2020-04-25 14:08
吃瓜群众,凑凑热闹
lsw669007
151 个
335 点
663 分
在线时间: 578(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2020-04-25 15:56
理論上可以這樣用,但如果功率大,而且這樣的設備多,接入電源就要考慮負載的平衡分配問題。
monk161
4 个
121 点
528 分
在线时间: 65(小时)
查看monk161的
发表于: 2020-04-25 22:02
使用的是三相220v伺服专用变压器,L1,L2接AC220V指示灯,接通的瞬间会闪烁下。
和厂家沟通,是通过芯片模拟的三相220v。如果采用变压器,没试过。。。
ajunn
522 个
687 点
1671 分
在线时间: 1035(小时)
查看ajunn的
发表于: 2020-04-25 23:41
只要频率相同,单相220V改两相220V,保证单相时的零线不对地,对机器完全没有影响。
12KW,对电力系统的不平衡影响可忽略
[ 此帖被ajunn在2020-04-25 23:50重新编辑 ]
生产技术李钢
409 个
11224 点
5884 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的
发表于: 2020-04-26 11:07
可以用的。
