富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-11 07:51
为什么X0启动以后,C0只计数一次,是两个上升延太接近了吗
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-11 07:53
补上梯形图。
[ 此帖被富阳工控在2020-04-11 09:23重新编辑 ]
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-11 08:05
富春江 木有图
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-11 09:12
据词义应该是两个上升沿在同一个扫描周期内检测到了。同步驱动了C0,所以只检测到一次。你可以挨个断开模拟一下。
最好上图。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-11 09:27
早上用手机上不了图
stackdog
发帖数量: 451 个
工控威望: 8657 点
下载积分: 9993 分
在线时间: 469(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-11 09:59
按你的想法,是不是认为Y2会通?
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-11 10:45
樓主應該是希望按下X0後C0數到3,Y0~Y2按順序ON
laser010
发帖数量: 25 个
工控威望: 572 点
下载积分: 2106 分
在线时间: 121(小时)
查看laser010的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-11 11:26
X0和Y1在同一个循环周期内触发脉冲了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20058 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-04-11 11:33
C的触发时间要大于PLC扫描时间才可以正常工作,以FX3U为例,扫描时间在200MS内,所以,你的程序Y1/Y2后分别加个T1 K2,T2 K2;才触发C0就可以了。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
谦虚是对的
谦虚一些总不会错
发帖数量: 113 个
工控威望: 168 点
下载积分: 4734 分
在线时间: 70(小时)
查看谦虚是对的的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-04-11 16:21
引用第7楼laser010于2020-04-11 11:26发表的  :
X0和Y1在同一个循环周期内触发脉冲了
个人理解是7楼的说法
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
10楼  发表于: 2020-04-11 16:58
有了图终于看到了,8楼说的是对的,虽然在同一周期X0,Y1都出上升沿,但是计算程序再中间,经历的是两个扫描周期,加入一小步就看出来了。
hefq
发帖数量: 616 个
工控威望: 820 点
下载积分: 1946 分
在线时间: 1544(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-04-11 22:29
引用第10楼13771165220于2020-04-11 16:58发表的  :
你是对的,X0按下后
第一个周期  andp X0 =ON    andp Y0 =OFF    C0前的结点是ON
第二个周期  andp X0 =OFF    andp Y0 =ON    C0前的结点是ON
第三个周期  andp X0 =OFF    andp Y0 =OFF    C0前的结点是OFF
虽然在连续的两个周期内出现了两个上升沿,但C0前的结点只能检测到1个上升沿
