  • Pages: 2/2     Go
sunshb
发帖数量: 11 个
工控威望: 107 点
下载积分: 612 分
在线时间: 19(小时)
查看sunshb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-04-18 09:45
引用第6楼彭万生于2020-04-09 19:04发表的 Re:台达工控机DOP 107BV从pc下载程序到工控机,老是提示USB埠连接Panel .. :
屏的问题。这个系列这种问题,我遇到好多次。有时候重新安装驱动又可以。有时候几天都链接不上,把人都急死气死
我已经第三块屏了,
屏本身可能不支持usb3.0
我偶尔换了个usb2.0的接口
现在可以上传了
但传了一次,
不敢试第二次了,
就发货给客户了。
sunshb
发帖数量: 11 个
工控威望: 107 点
下载积分: 612 分
在线时间: 19(小时)
查看sunshb的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-04-18 09:49
引用第10楼15851404012于2020-04-13 11:01发表的 Re:台达工控机DOP 107BV从pc下载程序到工控机,老是提示USB埠连接Panel .. :
因为之前那个主题不能留言,所以到这边留言,关于台达ES2,3轴控制的那个主题,能否看下例程,因为最近刚从某宝入手一台ES2,看了介绍可以同时控制4轴,但对它的脉冲输出和方向这块很模糊,能否看下您的例程,学习一下,或者能否讲解一下,如何回dog原点,然后按给的脉冲数定位。深表感谢
es2可以四轴联动
y0至y3为脉冲输出口
方向用y4至y7或其他
plsr指令可以同时执行4个
不懂的可以加微信51076706沟通下。
修缘168
发帖数量: 245 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-07-10 05:26
深有同感。没有以前的老版本好用。
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8677 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-07-10 08:32
可以把触摸屏恢复出厂值试试,台达的USB下载和威纶通的比起来确实有差距。
zhang1355053
发帖数量: 82 个
工控威望: 129 点
下载积分: 776 分
在线时间: 60(小时)
查看zhang1355053的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-07-10 10:46
我也遇到过几次,一般都是进入系统设置里把USB通讯模式改为:DISK.。就OK了。
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
发帖数量: 448 个
工控威望: 695 点
下载积分: 850 分
在线时间: 560(小时)
查看zzyog的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-07-10 13:14
以前用海泰克触摸屏,串口下载线原装的也是只下载一次后就再也无法下载,用万用表测量发现经销商给的下载线与官网的不一样,重新焊接一根后正常  12年的事情
z7001
发帖数量: 190 个
工控威望: 370 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1753(小时)
查看z7001的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-12-01 13:32
引用第12楼sunshb于2020-04-18 09:45发表的 Re:Re:台达工控机DOP 107BV从pc下载程序到工控机, :
我已经第三块屏了,
屏本身可能不支持usb3.0
我偶尔换了个usb2.0的接口
现在可以上传了
的确台达的HMI不支持USB3.0接口,用2.0及以下的接口下载,出错几率小很多。
编程改造-电话13826569275
  • Pages: 2/2     Go
