  • 3
  • Pages: 2/3     Go
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-04-26 09:30
第一次找  M0 没有ON M1 ON了  是不是也算找到第一个ON  然后做其他动作   结束后  在找两个连续ON的  比如M4 M5两个连续ON的?然后做动作    接受找连续3个ON的   比如  M2 M3 M4
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-04-26 10:03
每次只需要找到1个ON即可,如果第一次找到M1位ON,第二次就会从M2开始,每次只需要1个位ON的,如果M3和M4都为ON,那么需要第二次执行M1,M3。第三次再执行M1,M3,M4.。。。
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-04-26 11:20
我顶
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-04-27 21:52
引用第15楼gk1234于2020-04-27 16:22发表的  :
利用双循环和间接寻址,fx3g为例,1,设定使用d501-d521寄存器,2,双循环输出,先设定z1和z2为1,输出计数器c0清零,通过外循环索引寄存器z1(1-20),输出计数设定值为z1,再通过内循环索引寄存器z2(1-20),当d500z2为1时输出,计数器c0+1,当计数值和输出计数设定值z1相等时,设定z2为1,完成1个小周期,接着计数器c0清零,z1+1,执行下一个小周期,3,等到内循环到d521时,设定z1和z2为1,计数器c0清零,完成个大周期。
谢谢!非常感谢!信息量有点大,慢慢消化试试。
wangnaizhi
发帖数量: 1276 个
工控威望: 1452 点
下载积分: 5500 分
在线时间: 905(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-04-28 16:35
用SUM指令去找1个ON的 2个ON的 3个ON的等等  然后找到了以后就丢到缓存区  执行完一个ON的  然后再去执行2个ON的 以此类推 就是感觉缓存用的有点多 一次占用20个 理论上会占用400个辅助继电器
  • 下载积分:+5(新手) 热心助人!
    tingfenghu
    发帖数量: 2851 个
    工控威望: 3623 点
    下载积分: 3529 分
    在线时间: 3816(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-04-28 23:17
    可以随意选择点Y0-Y7的点亮顺序,以及设置点亮时间,
    自动重复循环点亮或者单次顺序点亮
    按照这个思路去写你的程序应该不难。
    三菱.rar (427 K) 下载次数:18
    [ 此帖被tingfenghu在2020-04-28 23:24重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(新手) 热心助人!非常感谢,下 ..
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    谦虚是对的
    谦虚一些总不会错
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 4634 分
    在线时间: 69(小时)
    查看谦虚是对的的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2020-04-29 11:15
    照这个框架试试,亲测可行
  • 下载积分:+5(新手) 热心助人!非常感谢,抄 ..
    新手
    光明使者——装电灯的
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 153(小时)
    查看新手的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-04-30 09:31
    引用第17楼wangnaizhi于2020-04-28 16:35发表的  :
    对,也是这样做的,但就还差一点点。
    sxguozhifeng
    发帖数量: 374 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 26938 分
    在线时间: 89(小时)
    查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2020-04-30 10:06
    学习学习
    tonywu0227
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 2404 点
    下载积分: 6501 分
    在线时间: 104(小时)
    查看tonywu0227的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-04-30 11:12
    学习学习
    huangaijia
    发帖数量: 717 个
    工控威望: 3608 点
    下载积分: 6119 分
    在线时间: 195(小时)
    查看huangaijia的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-05-01 19:47
    学习 学习
    请叫我老铁
    人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
    发帖数量: 920 个
    工控威望: 4311 点
    下载积分: 1527 分
    在线时间: 244(小时)
    查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-05-05 16:32
    围观中
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
