强大
三菱伺服速度问题
huiming
技术交流
670 个
6003 点
2673 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的
发表于: 2020-03-20 09:14
如图:位置控制模式:参数PA06为32768,PA07为125. PLC发脉冲的频率设置为18万了。伺服运行的速度还是慢,达不到要求。请教各位分子分母要怎样设置让伺服的运行速度快。
士林变频器代理 18312516885
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2020-03-20 09:40
你的计算没有错。如果伺服最高转速是3000转。那你最高的速度就是15米/分钟。频率最高25K就行了。看一看伺服驱动有没有限制最高速。
a1174381459
喜欢钻研点东西嘿嘿
53 个
153 点
640 分
在线时间: 23(小时)
查看a1174381459的
发表于: 2020-03-20 11:22
把脉冲当量设置20丝就是0.02MM/P会快一倍。伺服有最高转速的,达到最高转速的时候 调频率没用了
精通台达全系列 欧姆龙NJ/NX系列 三菱FX系列 信捷和汇川全系列 qq 2812077327
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2020-03-20 16:05
对,按最高转速计算
三菱伺服速度问题
