高考
西门子200 毛刺处理
新人来袭
29 个
127 点
1336 分
在线时间: 7(小时)
查看新人来袭的
发表于: 2020-03-03 15:53
我现在光电信号的时间超过一定值表示这个信号有效,低于这个时间值,表示这个信号无效,但是我在有些信号采集需求在光电的上升沿触发的,能不能过滤掉短时间的光电信号。
例如: 但光电的高电平信号时间 大于1s 在这个高电平的上升沿触发事件A. 光电的高电平信号小于1s 这个高电平的上升沿不触发任何事件,表示无效。
这样的情况能不能实现,应该如何去做。 我采用的是 西门子200plc
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
287 个
888 点
1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2020-03-03 15:59
定时器啊
能给个简单案例吗
yiyang1
341 个
487 点
1253 分
在线时间: 430(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2020-03-03 21:36
这个叫做信号滤波防抖
请问一下这个大体要怎么做 能给个案例吗
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2020-03-04 07:52
沿采集之后再做处理就OK了
沿采集我也是要是有时效性的 ,有些信号采集了必须立马触发事件,这样采集在处理后会不会出现误差。
maojingxi
66 个
210 点
10770 分
在线时间: 300(小时)
查看maojingxi的
发表于: 2020-03-15 10:10
打开系统块,设置输入滤波时间,应该能解决
西门子200 毛刺处理
