q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-15 16:43
问题如图 是不是plc编程出错
[ 此帖被q2374392249在2020-11-04 14:13重新编辑 ]
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
q2374392249
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
1楼  发表于: 2020-02-15 18:08
我用 PLSY也报错 相同的错误
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
385385
发帖数量: 496 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 38246 分
在线时间: 330(小时)
查看385385的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-15 20:08
就一贴图,应该高手们都懒得搭理
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-17 11:46
你的截图根本没截到问题点,都说了是486步
5U兼容3U指令不是说可以混着来
5U用K表示轴号,也可以写成3U的格式,3U用Y0表示轴号
Your happiness is everything.
q2374392249
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
4楼  发表于: 2020-02-18 14:56
对不起我没有说清楚
这里的问题是:我一运行tbl 或者 plsy指令 对k5也就是5轴进行操作就报错说是运算错误
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
q2374392249
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
5楼  发表于: 2020-02-18 15:25
各位老师,这里是我用的不对吗,请指教一下
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
q2374392249
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
6楼  发表于: 2020-02-19 09:37
伺服z相是直接接到x点的吗?我直接接入之后接收不到
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 29935 分
在线时间: 1776(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-02-19 17:24
定位用32位指令,你用16位的监视对应的U0\g?004    006说不定是个负数
自动化单机,生产线,项目编程调试!
congrikunge
发帖数量: 123 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 678(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-02-21 09:38
你加了两个定位模块?
471165265
发帖数量: 534 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 204(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-02-21 13:47
DBTL
看看
q2374392249
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
10楼  发表于: 2020-02-27 11:04
引用第9楼471165265于2020-02-21 13:47发表的  :
DBTL
看看
我试试看
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
