关税
三菱plc程序运行扫描原理?请高手指点!
每天进步一点足矣!
80 个
271 点
2198 分
在线时间: 95(小时)
查看1593887的
发表于: 2020-01-15 14:39
如下图:编号1 TL线圈计时2秒,时间到了,往下执行常闭触点断开,Z自保持触点断开。同时TL常开触点得电,XX1线圈得电并自锁,循环反复运行。
如果编号2处 TT按钮接通,Z线圈得电自锁,作用是断开循环条件。
问题:按照程序运行分析,如果Z 线圈得电并自锁,当TL 计时2秒时间到了,往下执行常闭触点先将Z 线圈复位,同时常开触点还是会产生一个循环信号啊?
如果把编号1和编号2换一个位置,这样分析循环条件才能断开?
请问?是我分析有问题还是?
危险的鸡腿
42 个
265 点
710 分
在线时间: 26(小时)
查看危险的鸡腿的
发表于: 2020-01-15 19:42
[ 此帖被危险的鸡腿在2020-01-19 09:29重新编辑 ]
john42tw
1317 个
6132 点
58661 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的
发表于: 2020-01-16 07:41
由左而右
自上而下
一次觸發
每天进步一点足矣!
80 个
271 点
2198 分
在线时间: 95(小时)
查看1593887的
发表于: 2020-01-19 11:23
谢谢!我在看看。👍
