  • Pages: 2/2     Go
huangaijia
发帖数量: 726 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 9055 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-01-03 22:26
现在好多都是运行时间计时了
panguancheng
发帖数量: 199 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-01-12 15:37
写的一手骗流量的好帖,你这这些只能偏偏新手;给你一段触摸屏的加密代码你看看,看看有没BUG:
各种触摸屏的脚本语言格式可能不是很一样,我这个是Kinco的,把头文件和部分关键字换一下可以上维纶和昆仑;
           #include "macrotypedef.h"
#include "math.h"
    Read,Write Local address function:
      int ReadLocal( const char *type, int addr, int nRegs, void *buf, int flag  );
    int WriteLocal( const char *type, int addr, int nRegs, void *buf , int flag );
    Parameter:     type     is the string of "LW","LB" etc;
    return value : 1  ,Operation success
     eg: read the value of local lw200 and write it to the lw202,with the codetype BIN,
        The code is :
        short buf[2] = {0};
        ReadLocal("LW", 200, 2, (void*)buf, 0);
        WriteLocal("LW", 202, 2, (void*)buf, 0);
int MacroEntry()
    short Date[3]={0};
    short Lic[8]={0};
    short Cd[16]={0};
    short Subb[6]={0};
    short i,j;
    short YTen,YGe,MTen,MGe,DTen,DGe,Y,M,D;
    //short Year,Month,Dat;
    ReadLocal("LW",10003,3,(void*)Date,0);  //获取现在日期
     int temp=Date[2]*10000+Date[1]*100+Date[0];
    CuDG=temp;    //当前日期组合
    ReadLocal("RW",200,8,(void*)Lic,0);    //获得8个字的授权号
    for( i=0,j=0;i<16;i++)
            if(i%2==0)
                Cd=Lic[j] & 0xff;
            else
        if(!(Cd>='A' && Cd<= 'Z' ) )
                Fail=1;
                return 0;
WriteLocal("LW", 20, 16, (void*)Cd, 0);  //将拆解后的字符放到LW20-35中
    if(Date[1]%2==0) //假如是偶数月
            YTen=Cd[2]-'H';
            YGe=Cd[4]-'E';
            MTen=Cd[6]-'I';
            MGe=Cd[8]-'J';
            DTen=Cd[10]-'K';
            DGe=Cd[12]-'F';
    else
            YTen=Cd[1]-'F';
            YGe=Cd[5]-'E';
            MTen=Cd[9]-'M';
            MGe=Cd[11]-'H';
            DTen=Cd[13]-'U';
            DGe=Cd[15]-'M';
Subb[0]=YTen;
Subb[1]=YGe;
Subb[2]=MTen;
Subb[3]=MGe;
Subb[4]=DTen;
Subb[5]=DGe;
WriteLocal("LW", 40, 6, (void*)Subb, 0);
Y=YTen*10+YGe;
M=MTen*10+MGe;
D=DTen*10+DGe;
Rq=20000000+Y*10000+M*100+D;
Fail=0;
if(Y>30 || Y<16 || M>12 || M <1 || D>31 || D<1 || Rq<=CuDG)
        Fail=1;
    else
        Fail=0;
        if((2000+Y-Date[2])>=2)
            KGH=1;
    return 0;
念楚情伤
发帖数量: 47 个
工控威望: 109 点
下载积分: 421 分
在线时间: 19(小时)
查看念楚情伤的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-01-12 18:57
通常加密部分我都是做成两部分的。触摸屏一部分,plc一部分。而且一些常数数会用断电保持型寄存器写进去。时间比较用的是给寄存器赋值的方式。如果你没有破解plc的密码。基本上你就别想绕过去了。只有时间一到,锁机的寄存器就会被赋值。如果拔电池或者复位plc。那就会丢失一些参数。就算输入正确密码都没得搞。只能电脑连上然后输入读写密码用编程软件写进去。一般来讲做定时锁机的,plc和触摸屏肯定也是加密的。
zmrs163
发帖数量: 389 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1510 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-02-20 15:42
屏的时间不会更新到PLC..
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 79993 分
在线时间: 529(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-02-21 09:17
引用第9楼飞龙舞天于2020-01-02 10:21发表的  :
没那么简单的,时间到了直接set某个元件,必须用密码才能rst该元件。停机后修改时间也没用,要是在停机前修改还有用
这是个好方法,
还有一个方法是加密程序在PLC写一点,触摸屏宏写一点,能加密的都加密,这样的话,只破解PLC或者触摸屏,都无法解决。
即使是都破解了,宏指令密码没破解的话,也是无用。
东隅已逝,桑榆非晚。
mutouyou
学习!学习!再学习!
发帖数量: 114 个
工控威望: 244 点
下载积分: 131766 分
在线时间: 445(小时)
查看mutouyou的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-02-25 21:58
PLC内部时间必须输入停机密码后才能更改不就行了
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-02-26 12:18
引用第17楼mutouyou于2020-02-25 21:58发表的  :
换一个屏更改PLC的时间,
这个是不需要密码的,
也无法设置密码。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
  • Pages: 2/2     Go
