q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1862 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-28 08:18
如图,这种方式一直是我在用的,想看看大家会不会有什么新写法,我这种写法有点呆呆的
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-28 08:24
我一般会弄个M点中继一下,也是置复位形式,因为在自动控制中经常要多次输出,所以采用置复位方便些,不怕双线圈。
ren1823
发帖数量: 363 个
工控威望: 3034 点
下载积分: 4579 分
在线时间: 521(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-28 09:03
写法上没啥问题,就是如果有输入输出信号变动,修改程序会比较麻烦,使用替换功能也要小心翼翼
  • 下载积分:+5(q2374392249) 真诚感谢!
    q86388304
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 699 分
    在线时间: 74(小时)
    查看q86388304的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-28 14:00
    用ALT 就可以了 实现状态转换
    q2374392249
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 1862 分
    在线时间: 30(小时)
    4楼  发表于: 2019-12-28 16:57
    引用第2楼ren1823于2019-12-28 09:03发表的  :
    老师,你有什么小妙招吗?
    人之所以伤心,是因为看得不够远。
    ——林语堂 ​ ​​​​
    q2374392249
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 1862 分
    在线时间: 30(小时)
    5楼  发表于: 2019-12-28 16:58
    引用第3楼q86388304于2019-12-28 14:00发表的  :
    用ALT 就可以了 实现状态转换
    我先去看一下手册,如果您有例子,麻烦老师您截个图点醒一下我
    人之所以伤心,是因为看得不够远。
    ——林语堂 ​ ​​​​
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3568 分
    在线时间: 3836(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-28 19:47
    看到有些程序是这样写
    将SET改成
    如MOV K5  D0
    下一步:
    LD=D0 K5
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20048 分
    在线时间: 954(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-12-29 08:32
    用控制字的方法,也可以这样写,
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    q2374392249
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 1862 分
    在线时间: 30(小时)
    8楼  发表于: 2019-12-29 13:23
    引用第6楼tingfenghu于2019-12-28 19:47发表的  :
    看到有些程序是这样写
    将SET改成
    如MOV K5  D0
    下一步:
    老师您这个帖子我有点不太明白,LD= D0 K5是什么意思呢
    人之所以伤心,是因为看得不够远。
    ——林语堂 ​ ​​​​
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3568 分
    在线时间: 3836(小时)
    9楼  发表于: 2019-12-29 18:07
    引用第8楼q2374392249于2019-12-29 13:23发表的  :
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 700 个
    工控威望: 5429 点
    下载积分: 28620 分
    在线时间: 1397(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-12-30 14:18
    楼上的思路可以啊
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    少爺姓邵
    有个性,没签名!
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 2043 点
    下载积分: 4422 分
    在线时间: 113(小时)
    查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-12-30 14:36
    暂时还没看到与众不同的!
    新手上路,多多指教!
