电脑
DSZR指令可否用两个开关就行,如图
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2019-12-27 15:05
X5作为极限用也作为搜索时用,搜索过程中碰X5反转离开,到X5下降沿时,指令完成
q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂
117 个
287 点
1822 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2019-12-27 16:30
这样会不会一碰到极限就停下来了?
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
工控摆子
37 个
166 点
1176 分
在线时间: 62(小时)
查看工控摆子的
发表于: 2019-12-27 17:14
跟机械动作有关吧,上机试一下就都出来了,一般是三个光电。
菜鸟入行
1381 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-12-27 19:05
这真没试过。感觉至少要3个开关,近点,原点,原点后面的限位。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
mistyke
打工仔
143 个
1066 点
6021 分
在线时间: 355(小时)
查看mistyke的
发表于: 2019-12-29 14:24
可以只要软限位,现在回原点我都只能用一个光电了
999感冒灵
275 个
351 点
1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2020-01-01 13:52
PLC归原我没看过.三菱伺服内置归原可以只要一个DOG信号就行
一直在nuo奔
47 个
175 点
745 分
在线时间: 112(小时)
查看一直在nuo奔的
发表于: 2020-01-02 09:24
不行的,这种我已使用过,
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
1963 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2020-01-02 10:57
不行,用这个指令就要三个。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
堕落的阿旺
47 个
1325 点
23374 分
在线时间: 73(小时)
查看堕落的阿旺的
发表于: 2020-01-02 12:24
我在FX-3G的试过DSZR指令原点与近点开关用一个,但是与极限是分开的。我很好奇楼主的结果怎么样
▄︻┳═一
q854299
66 个
171 点
722 分
在线时间: 44(小时)
查看q854299的
发表于: 2020-01-03 15:52
那在X005前面再加上驱动DSZR的条件结果的取反条件,在复位时候不输出M8364,试试看
李威liwei
23 个
131 点
2260 分
在线时间: 19(小时)
查看李威liwei的
发表于: 2020-01-09 13:44
这样的操作我已经实际使用过,作为原点回归可以用,但是不能作为原点搜索使用
念楚情伤
47 个
109 点
421 分
在线时间: 19(小时)
查看念楚情伤的
发表于: 2020-01-12 16:37
我就一直是这么用的。不过我用的是原点,为什么你用的是极限????
DSZR指令可否用两个开关就行,如图
