丰收
plc 输出有24V电压,但是继电器不吸合为什么?
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
1627 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-12-27 11:33
今天遇到个情况,三菱plc手动有输出24V,但是继电器没有反应。亮电流用万能表量不出来。有遇到过吗
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13548 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-12-27 11:39
要量继电器线圈两端是否有电压,有电压不吸合,说明继电器坏了.
下载积分:+3(生产技术李钢) 热心助人!
下载积分:+1(毛家辉35) 热心助人!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-12-27 11:44
用蜂鸣档打一下继电器线圈通不通
Your happiness is everything.
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
1627 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-12-27 12:24
继电器是好的,因为继电器接开关电源的24V有吸合的。
xzl0594
78 个
455 点
5305 分
在线时间: 182(小时)
查看xzl0594的
发表于: 2019-12-27 14:42
用的是plc输出的电源还是 外部的24v电源?外部直接测试下可以那就不是继电器问题了
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-12-27 16:11
有的继电器好像分正负的 左侧的必须接P24 右侧的接N24才能动作 接反了 无动作
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31670 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2019-12-27 21:37
有电压不代表有电流
自动化单机,生产线,项目编程调试!
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
1627 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-12-28 11:24
PLC电压是用的开关电源的。。现在我是换了个输出点。但是这个问题还有找不到为什么
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13548 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-12-28 12:48
你量错位置
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
1627 分
在线时间: 525(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-12-28 13:30
引用第8楼anlyl2014于2019-12-28 12:48发表的 :
你量错位置
别逗了 这个还是知道的。
songbo198x
64 个
173 点
10698 分
在线时间: 41(小时)
查看songbo198x的
发表于: 2019-12-28 16:40
继电器线圈和PLC的M点是否连接
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13548 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-12-28 20:03
引用第9楼齐天大圣于2019-12-28 13:30发表的 :
别逗了 这个还是知道的。
你说的有输出是什么情况?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
