  • 3
  • Pages: 1/3     Go
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14924 分
在线时间: 200(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-13 17:32
如图所示 我需要发送好几个功能 比如485有效 油门给定1000 电机正转 这个用485怎么发啊 一个一个发吗
还有油门给定更改的时候 其他还需要重新发送一遍吗 比如485有效 电机正转之内的
本人通讯没弄过 今天研究了一天通讯
请大神们指点指点
还有这5个数据需要占用5个点吗 地址D0 功能码D1 访问地址D2 访问数据D3 CRC效验D4 是这样发送吗?
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14924 分
在线时间: 200(小时)
1楼  发表于: 2019-12-13 22:19
求帮助啊 别沉底了
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 496 个
工控威望: 703 点
下载积分: 2555 分
在线时间: 507(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-14 08:36
看这通讯格式就像是标准的MODBUS通讯,用MODBUS通讯就简单了
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
发帖数量: 607 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-14 08:51
你这个报文给的这么详细,只需要发送8个字节出去就完了!
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14924 分
在线时间: 200(小时)
4楼  发表于: 2019-12-14 09:51
引用第3楼ak47m16u571于2019-12-14 08:51发表的  :
求告知发那几个字节 怎么发 菜鸟来的不懂 H0106 H00B6 H0001 HA9EC?这样吗?
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14924 分
在线时间: 200(小时)
5楼  发表于: 2019-12-14 09:52
引用第2楼jinle520于2019-12-14 08:36发表的  :
就是MODBUS通讯的 只是我不懂 是个菜鸟来的
ak47m16u571
发帖数量: 607 个
工控威望: 590 点
下载积分: 1580 分
在线时间: 637(小时)
6楼  发表于: 2019-12-14 10:20
是这样的,只需要注意字符串的高低位字节发送顺序就好了,大胆去尝试
引用第4楼huangaijia于2019-12-14 09:51发表的  :
huangaijia
发帖数量: 735 个
工控威望: 3637 点
下载积分: 14924 分
在线时间: 200(小时)
7楼  发表于: 2019-12-14 10:27
引用第6楼ak47m16u571于2019-12-14 10:20发表的  :
哦 那我去试试 非常感谢
perfectlxb
发帖数量: 14 个
工控威望: 71 点
下载积分: 512 分
在线时间: 13(小时)
查看perfectlxb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-12-14 20:44
使用3u-485BD需要使用RS指令+CRC校验指令去做,你这个多个的话,还需要做轮询
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-12-14 23:20
把上面指令存在寄存器,
8位格式,如:
正转,存D0至D7
反转,存D10至D17,
需要那个动作,
将对应的寄存器移动到发送数据的寄存就可以。
详细参考RS指令,这个不用计算CRC,
发送前BMOV D0 D100 K8
然后执行发送批令。
RS D100 K8  d120 K10
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20128 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-12-15 08:36
因只发不收,RS指令的接收部份K可随意,
  • 下载积分:+1(矽能工控) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20128 分
    在线时间: 955(小时)
    11楼  发表于: 2019-12-15 09:02
    写个例子给你参考
    附件: FX3U-485BD发送.rar (160 K) 下载次数:156
  • 下载积分:+2(huangaijia)
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
