发财
請問一下~works2 FB ST語法 如何使用計時
k19811031
37 个
177 点
668 分
在线时间: 40(小时)
查看k19811031的
发表于: 2019-11-19 17:35
怎麼編輯都是有錯誤,是否有範例可以參考,感謝
apei2014
工控的世界,我不懂
1195 个
1840 点
78372 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的
发表于: 2019-11-20 14:23
OUT_T(NOT T轮询.s,T轮询,K5);
IF T轮询.S THEN
set(NOT XHMI急停,HMI急停);
END_IF;
注意,使用触点时要在名称后面加上“.s”
东隅已逝,桑榆非晚。
k19811031
37 个
177 点
668 分
在线时间: 40(小时)
查看k19811031的
发表于: 2019-11-20 20:25
還是出現錯誤...
這樣數據類型是要選哪一種呢? TON?
OUT_T(Timer01.IN,Timer01,100);
if
Timer01.Q THEN
輸出 := 1 ;
END_IF;
gione
166 个
348 点
988 分
在线时间: 325(小时)
查看gione的
发表于: 2020-03-06 14:56
TIMER_100_FB_M_1(Coil:= ?BOOL? ,Preset:= ?INT? ,ValueIn:= ?INT? ,ValueOut:= ?ANY16? ,Status:= ?BOOL? );
或
TON_1(IN:= ?BOOL? ,PT:= ?TIME? ,Q:= ?BOOL? ,ET:= ?TIME? );
都可以
菜鸟一中队
49 个
149 点
3672 分
在线时间: 27(小时)
查看菜鸟一中队的
发表于: 2020-03-12 11:55
线圈TN?
触点TC?
当前值TB?
好像是这样的
fzq0425
感谢遇到工控人家园
275 个
318 点
4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的
发表于: 2020-03-13 08:51
能写这个程序的都是高手
来这里学习
周先生
275 个
339 点
7865 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2020-04-29 13:52
如果用梯形图写,数据类型可以用 定时器。
如果用ST写,在 类型分类 里选择第三个FB(F),然后 数据类型 选择TIMER_100_FB_M,在编写程序的时候按3楼的方法写
