放松
三菱A系列大型PLC结构拓扑如下,感觉这地址分配的很郁闷
书香伴侣
285 个
580 点
151 分
在线时间: 214(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2020-04-24 11:00
各位江湖朋友给点建议呗
xiaoyong898
54 个
202 点
664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的
发表于: 2020-04-24 11:22
可以随意分配的,和Q一样
能截个图在哪分配吗?
jeffrey1323
63 个
2668 点
12065 分
在线时间: 321(小时)
查看jeffrey1323的
发表于: 2020-04-24 16:25
PLC參數---->I/O分配----->確認XY分配
但是通讯模块后面带的那一堆呢?
[ 此帖被jeffrey1323在2020-04-24 16:30重新编辑 ]
akaiya
191 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2020-04-24 21:44
後面那三個空槽
應該是
100~11F
120~13F
140~15F
所以通信模塊的由X300開始
看起來沒問題阿....
说明书说空槽是按16的点位来算的
周先生
275 个
339 点
7995 分
在线时间: 85(小时)
查看周先生的
发表于: 2020-04-29 11:10
空槽是可以设置占用多少点的,黙认16点,可以更改为32点
