  • Pages: 2/2     Go
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-12-05 20:53
引用第9楼工控玩家于2019-11-26 16:00发表的  :
7楼你好,油压机快进切换为加压时,伺服怎能区分什么时候切换?
一般有一个传感器检测位置的,我们称它为“增压点”这个信号到达后,会由快速下行切换到工进模式(慢速加压),改变目标压力的同时,也切换液压阀到工进模式
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
13楼  发表于: 2019-12-05 20:58
有稍带名气点的专用变频器,油电伺服系统,台达就有这样的系统!液压一般都是用闭环变频器做的。
但这种应用场合不算节能,那个注塑机行业用这种东西用得多。那个行业的品牌名气比较大!很多进口的
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-12-06 08:22
这个应该是电液伺服泵,就是用专用的液压伺服电机控制齿轮泵对系统压力流量进行控制,PLC输出的两路模拟量分别控制系统压力和流量,电机的末端有一个编码器,反馈电机速度,也就是相当于系统流量,油泵出口会安装一个压力传感器,反馈的压力信号输入到驱动器,使驱动器和电机之间形成双闭环PID控制,如果压力传感器的信号还反馈给PLC的话,那应该是PLC也采集系统压力作为显示使用的,或部分功能要实际压力参与控制的,比如一些特定的泄压阀等。
amwaylihongw
发帖数量: 53 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9441 分
在线时间: 114(小时)
查看amwaylihongw的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-01-04 10:16
应该是伺服驱动器,我们公司的也是用伺服驱动器,我刚来到的时候以为是变频器
  • Pages: 2/2     Go
