  • Pages: 2/2     Go
smgbwgltd
发帖数量: 225 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-11-13 21:52
原理上没有问题,问题是工作额定电流选取时三相触点不一致,配线时也不均衡
一融一笑
啥也不懂,我就看看。
发帖数量: 57 个
工控威望: 327 点
下载积分: 478 分
在线时间: 59(小时)
查看一融一笑的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-11-14 09:19
没有问题。一般加热管380的接三角形加热效果好。
jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 11325 分
在线时间: 319(小时)
查看jeffrey1323的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-11-14 09:49
引用第9楼往事如风于2019-11-13 16:56发表的  :
加热管380V用三角形接法,你这种星形短接一相理论上也可用,但浪费接触器一副触点(不太理解)。如果星形接法带三个负载,你的额定输出功率就小了
謝謝!但这案子需依温度不同要切换 2 ,4 ,6 ,8只加热,所以用不到3个
jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 11325 分
在线时间: 319(小时)
15楼  发表于: 2019-11-14 09:53
谢谢各位大大的回覆,这案子需依温度不同要切换 2 ,4 ,6 ,8只加热,所以用不到3个
xzl0594
发帖数量: 78 个
工控威望: 455 点
下载积分: 5305 分
在线时间: 182(小时)
查看xzl0594的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-11-14 10:14
希望对你有用
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-11-14 10:18
楼上的控制更加合理,温度也可以方便控制。
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 402(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-11-14 10:38
楼主麻烦你自己算一下每根线的电流大小,作为工程师,不建议任性的去挑战电力学
jeffrey1323
发帖数量: 63 个
工控威望: 2668 点
下载积分: 11325 分
在线时间: 319(小时)
19楼  发表于: 2019-11-14 11:12
引用第16楼xzl0594于2019-11-14 10:14发表的  :
希望对你有用
谢谢你的回覆,标准SSR控制这我知道,但这是客户要整改的方案
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2214(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-11-14 11:25
为什么要这样连接?奇葩!
  • Pages: 2/2     Go
