领导安排一个项目 要为生产线做个测试系统,其中一个流程是检测接触器的线圈通电寿命,测试过程是通电2秒,断开2秒,循环测试。找了很多产品 都没有办法很好的检测,主要是因为接触器线圈电流很小,小的10ma 大一点50ma左右,如果用电流变送器 成本非常高。在工控网认识的大咖介绍LC22-30ma的电流感应开关,定了2个过来。上图
开包,包装简单 环保包装 不太是精美,都怀疑 能用吗?
第二个感觉 就小 真的小 ,三围 量了下 42mm 厚15mm 高度33mm.
[attachment=238420]
上面一个电位器调节动作电流,2个指示灯。问了 技术,红灯 开关断开,绿灯 开关接通。 4芯线,红 电源DC正 黑 DC负。 黄 白 内部无源触点,也就是开关量。大于设定值触点就接通。无源的 不输出电流电压 只是接通和断开。
上电
接触器线圈检测是没有任何问题了, 继电器也行 但是不容易调节。最好是绕2圈 ,容易调节。 不知道 大家是什么方法搞定10ma 检测的 成本不要高,容易调试 稳定可靠。
[ 此帖被uyuway在2019-11-03 15:05重新编辑 ]
