软件
旋转平台重复定位精度控制方案
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2019-10-10 13:59
如题,旋转平台系统上电,找0位,此时触摸屏显示角度为0度,然后工位A B C (90度,120度,240度),旋转平台上的刻度线和外面工位上的刻度线都是在一条直线上的;
平台转动一圈,平台上的刻度线仍然和外面工位上的刻度线在一条直线上,偏差为0。
采用什么样的控制方案,能够保证平台转N圈以后,工位上的刻度线和平台上的刻度线仍然在一条直线上(精度给个正负一度吧)
李相伯
188 个
1944 点
602 分
在线时间: 184(小时)
查看李相伯的
发表于: 2019-10-10 14:06
这些都会用到 伺服 或者 变频器加编码器
sjbandmm
239 个
409 点
991 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-10-10 14:23
伺服电机+减速机,只要是减速机减速比是整数倍,精度是能保证的,如果还有不能接受的误差,那给转台增加一个单圈绝对值编码器,就能消除多圈误差了。
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
738 个
8146 点
5160 分
在线时间: 822(小时)
查看thawless的
发表于: 2019-10-10 14:37
用普通电机+多工位分度盘方案更简单。
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2019-10-10 16:38
使用普通电机带刹车变频器控制+减速器配合光电开关实现24工位运行过。
50 个
230 点
947 分
在线时间: 37(小时)
查看451101583的
发表于: 2019-10-10 16:49
伺服系统旋转轴,定义一圈360,就OK了
工控勤哥
256 个
3676 点
8578 分
在线时间: 204(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2019-10-10 17:25
直接上DD马达!
书香伴侣
251 个
435 点
414 分
在线时间: 172(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2019-10-10 19:50
看转动惯量大小,如果转动惯量大的,建议用普通电机+12分度的分割器,如果转动惯量比较小,就参考2楼
zhanghuai33
治大国若烹小鲜耶
64 个
119 点
436 分
在线时间: 35(小时)
查看zhanghuai33的
发表于: 2019-10-12 17:19
要么用DD马达,要么用普通电机+12分度的分割器,,不用多想了
guangyu85
工程师
520 个
831 点
5757 分
在线时间: 398(小时)
查看guangyu85的
发表于: 2019-10-13 09:16
弄不清楚扭矩大小和转动惯量,所有的方案都是扯蛋
9 个
127 点
428 分
在线时间: 55(小时)
查看782278094的
发表于: 2019-10-13 10:55
速度怎么样,速度不快可以考虑变频器+编码器
k12601
Good Good Study Da
156 个
287 点
9174 分
在线时间: 156(小时)
查看k12601的
发表于: 2019-10-13 11:25
还是DD马达靠谱点,就是成本比较高点
Good Good Study Date Date Up
旋转平台重复定位精度控制方案
