工作
安川电机问题
林家小四
41 个
103 点
328 分
在线时间: 16(小时)
查看林家小四的
发表于: 2019-08-27 11:18
电机:SM7J,驱动器:SM7S-R70A10A通过MECHATROLINK- II 通信与KEYENCE进行连接,回原点的时,如果当前位置在原点传感器与负限位之间,会先碰到负限位再寻找原点传感器位置,再启动离开负限位的时候会有一声异响,有没有大佬解惑下?加减速度时间以及速度都设置的很小了,还是会存在;
林家小四
41 个
103 点
328 分
在线时间: 16(小时)
查看林家小四的
发表于: 2019-09-04 14:16
有没有大佬能解惑下
zengsixia
86 个
231 点
515 分
在线时间: 104(小时)
查看zengsixia的
发表于: 2019-09-04 18:31
我来说说吧,安川总线的伺服在碰到正反极限时,电机是释放状态的,回原点时在极限时又会发命令向相反方向移动,就会出现重新伺服使能并反转,有嘭的一声,当然如果你不喜欢这种方式,可以通过更改伺服参数改成碰到极限只停止不伺服失能
下载积分:+5(跑步向钱) 热心助人!
oppoyun
63 个
204 点
602 分
在线时间: 129(小时)
查看oppoyun的
发表于: 2019-09-16 15:32
换一种复位方式,HOME LS+C相很常用吧
adnnin
241 个
565 点
586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的
发表于: 2019-09-16 21:43
学习了
passray
66 个
205 点
1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的
发表于: 2019-09-17 16:18
检查驱动器参数PN001.1
阿火哥
奋力奔跑
110 个
778 点
18229 分
在线时间: 146(小时)
查看阿火哥的
发表于: 2019-09-19 11:44
厉害。
努力学习,提高工作效率,创造性的生活。
安川电机问题
