小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-14 12:15
如图,很奇怪的现象 在按钮没按的情况下,中继和指示灯都是得电的,难道380和220的电压不能并用吗?,中继和指示灯的电压在按钮没按之前,是由B相和零线的电压供电的吗?还是说380V供电的接触器线圈电阻小(我量了大概100欧姆)导致即使串联还是能有足够的电压给中继和指示灯供电?,求解!?
每天一点点
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-14 12:44
等于KM、KA串联接到220V电压上面。
lkjhg123987
发帖数量: 140 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4085 分
在线时间: 105(小时)
查看lkjhg123987的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-14 14:00
这思路不错
龙海儿
走不完的自控之路
发帖数量: 262 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 153 分
在线时间: 82(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-14 14:14
这个用法,理论上是不对的。KM线圈不能当电阻来分析。还有200V也可能驱动380V线圈得电。所以不管你是什么用途,一定还有更优设计方案
走不完的自控之路
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8213 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-14 14:37
這一定會有問題
AB電壓是380
AN電壓220
BN電壓220
你未啟動時
等於KA並接燈號然後串接KM送220V的電壓
雖然線圈上標註380V及220V
但電磁鐵上有電就有可能激磁吸住
我的名字叫红
发帖数量: 21 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 86(小时)
查看我的名字叫红的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-14 15:10
用kM的常开触点控制中继和指示灯
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1902 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 11070 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-14 18:00
奇怪的用法
wenqing1012
发帖数量: 638 个
工控威望: 797 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 474(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-15 08:55
肯定是不可以的!
机会是自己创造的!
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-15 09:01
darkangel
发帖数量: 38 个
工控威望: 130 点
下载积分: 671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-15 10:33
AN  BN 都是220V , 楼主不明白吗?  最好用 一条火线
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 573 个
工控威望: 6195 点
下载积分: 21358 分
在线时间: 565(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-08-15 11:35
没按钮按钮的时候  B-N是由220V的,线圈就是不吸合,也是导通的,哪220V部分就由问题了,可以试试,按钮改成用两对触点,第一对还是原来一样,断A-B一路,增加的一对,用来断A-N一路,就是分开B-N一路
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4446 个
工控威望: 7829 点
下载积分: 16106 分
在线时间: 3059(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-08-15 14:28
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
