事业
控制电压并用问题・_・?
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2019-08-14 12:15
如图,很奇怪的现象 在按钮没按的情况下,中继和指示灯都是得电的,难道380和220的电压不能并用吗?,中继和指示灯的电压在按钮没按之前,是由B相和零线的电压供电的吗?还是说380V供电的接触器线圈电阻小(我量了大概100欧姆)导致即使串联还是能有足够的电压给中继和指示灯供电?,求解!?
每天一点点
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-08-14 12:44
等于KM、KA串联接到220V电压上面。
lkjhg123987
140 个
2169 点
4085 分
在线时间: 105(小时)
查看lkjhg123987的
发表于: 2019-08-14 14:00
这思路不错
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
305 个
1142 点
652 分
在线时间: 94(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-08-14 14:14
这个用法,理论上是不对的。KM线圈不能当电阻来分析。还有200V也可能驱动380V线圈得电。所以不管你是什么用途,一定还有更优设计方案
小侯
小侯
482 个
2612 点
8453 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2019-08-14 14:37
這一定會有問題
AB電壓是380
AN電壓220
BN電壓220
你未啟動時
等於KA並接燈號然後串接KM送220V的電壓
雖然線圈上標註380V及220V
但電磁鐵上有電就有可能激磁吸住
我的名字叫红
21 个
2101 点
3121 分
在线时间: 86(小时)
查看我的名字叫红的
发表于: 2019-08-14 15:10
用kM的常开触点控制中继和指示灯
yerong
1921 个
2073 点
11099 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的
发表于: 2019-08-14 18:00
奇怪的用法
wenqing1012
643 个
802 点
2432 分
在线时间: 479(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2019-08-15 08:55
肯定是不可以的!
机会是自己创造的!
999感冒灵
274 个
351 点
1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2019-08-15 09:01
darkangel
38 个
130 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的
发表于: 2019-08-15 10:33
AN BN 都是220V , 楼主不明白吗? 最好用 一条火线
天空流星
SZ-CL
576 个
6198 点
22855 分
在线时间: 572(小时)
查看天空流星的
发表于: 2019-08-15 11:35
没按钮按钮的时候 B-N是由220V的,线圈就是不吸合,也是导通的,哪220V部分就由问题了,可以试试,按钮改成用两对触点,第一对还是原来一样,断A-B一路,增加的一对,用来断A-N一路,就是分开B-N一路
梦雨天涯
微信hui530527 &
4596 个
7991 点
16935 分
在线时间: 3180(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2019-08-15 14:28
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
控制电压并用问题・_・?
