阿牛你好
发帖数量: 78 个
工控威望: 270 点
下载积分: 640 分
在线时间: 12(小时)
查看阿牛你好的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-06 20:03
求助各位大哥大姐,小弟目前安装step75.5的时候遇到图片上面的问题,重装系统后成功安上编程软件,但是呢现在仿真软件也是这个问题,是怎么回事呢?不会又要重装系统吧。
小弟电脑是win7 64位纯净期间版,是不是因为安装了那个驱动的原因呢?
阿牛你好
发帖数量: 78 个
工控威望: 270 点
下载积分: 640 分
在线时间: 12(小时)
查看阿牛你好的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-07 08:40
为啥没人啊
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16356 分
在线时间: 9845(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-07 09:01
引用第1楼阿牛你好于2019-08-07 08:40发表的  :
为啥没人啊
因为大姨妈问题了。
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
  • 下载积分:+1(阿牛你好) 热心助人!
    十八皇子
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 539 点
    下载积分: 16590 分
    在线时间: 48(小时)
    查看十八皇子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-08-08 14:50
    给你个导入注册表的软件,当安装西门子软件要求重启时,导入一下注册表就可以了。建议西门子安装包放在根目录下,路径中尽量不要有中文。
    附件: 西门子重启修复.rar (1 K) 下载次数:10
  • 下载积分:+1(阿牛你好) 真诚感谢!
    碧波万里
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 7019 分
    在线时间: 242(小时)
    查看碧波万里的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-08-08 15:02
    就是重启的问题,修改注册表不重启就行了,西门子的软件就这点烦
  • 下载积分:+1(阿牛你好) 真诚感谢!对的对的就是 ..
    迪迦奥特曼
    宁静是奢侈的奢求。
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2458 分
    在线时间: 120(小时)
    查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-08-13 14:58
    引用第2楼cvlsam于2019-08-07 09:01发表的  :
    因为大姨妈问题了。
    Good Luck~(大佬,小弟给您加上去)
    宁静是奢侈的奢求。
    龙海儿
    关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
    发帖数量: 372 个
    工控威望: 1396 点
    下载积分: 953 分
    在线时间: 104(小时)
    查看龙海儿的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-08-13 16:58
    2楼说的对,一般方法删除注册表这个东西就行。
