zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-10 15:22
用西门子的有点懵逼,我是哪里错了吗,才开始学西门子写法
随便问下
用西门子我寄存器怎么写,三菱D,西门子是啥子
有点懵逼
zlcp123
发帖数量: 129 个
工控威望: 4320 点
下载积分: 13670 分
在线时间: 557(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-10 15:33
任何PLC用梯形图写程序一行之内都不能有一个以上的主分支,这是基础。
LD C0
SET M0.1
要么放到LD SM0.0后面做分支,要么另起一行放到网络2
土鳖电工
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-10 15:44
引用第1楼zlcp123于2019-08-10 15:33发表的  :
LD C0
SET M0.1
另外看下手册,VW0等于D0   VB是一个字节
zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
3楼  发表于: 2019-08-10 16:25
LD C0
SET M0.1
那个大师,我可能有点笨,还是不知道西门子为什么不行,我用三菱这样写就可以
zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
4楼  发表于: 2019-08-10 16:29
无论是另起放到网络2,还是放到SM0.0后面,都是有报错
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-10 18:37
这样和你的功能一样,错误提示已经说得很明白了,你非要那样弄
zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
6楼  发表于: 2019-08-12 08:18
引用第5楼0760于2019-08-10 18:37发表的  :
就是用了定时器就不能前面有另一个副栈,是不是
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-12 09:05
按提示嘛 意思应该是CU和R脚不能共用同一条竖的母线,西门子有段时间没摸了
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-13 14:54
兄弟,玩西门子,建议你摸200smart,Step7,或者博图
宁静是奢侈的奢求。
zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
9楼  发表于: 2019-08-13 17:03
引用第8楼迪迦奥特曼于2019-08-13 14:54发表的  :
Step7
现在就是这个
