睡眠
三菱:能步能讲解下这几步是什么意思
Pages: 2/2 Go
xyzenter
活在当下,顺其自然
135 个
266 点
2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的
12楼
发表于: 2019-09-27 16:28
那个寄存器D199就是用来控制顺序的,=0就是执行第一步工艺,=1就是第二步工艺……依次类推。
相对于STL本人也比较喜欢这种写法,监控方便,不会双触发。一看D199等于几就直接转到那一步看为什么停下来。用STL还要翻半天……
图中程序把输入点写在流程里,条件凌乱复杂,这些不是很好的习惯。好的习惯这个D199的值应该按2或5或10或100来递增,这样后面新增或插入流程不至于难以理解。
梦见初音
54 个
149 点
1420 分
在线时间: 115(小时)
查看梦见初音的
13楼
发表于: 2019-09-28 08:50
我也是这么写的,而且自己又给这个D起了个名字,步进寄存器
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1129(小时)
查看菜鸟888的
14楼
发表于: 2019-09-28 20:27
三菱 DECO了解一下
bnnyygy
bnnyygy
541 个
651 点
1905 分
在线时间: 594(小时)
查看bnnyygy的
15楼
发表于: 2019-09-28 21:23
这种方式非常科学,方便。
正林智控
8 个
100 点
595 分
在线时间: 6(小时)
查看正林智控的
16楼
发表于: 2019-11-23 23:35
这个是根据步进模式来写的,当这个寄存器的值代表当前状态,同时也方便上位机对当前状态的监控,我在国外看见很多人都这样编写,因为通讯的速度和信息成反比,要提高速度和信息量,这样也不错的
正林智控
8 个
100 点
595 分
在线时间: 6(小时)
查看正林智控的
17楼
发表于: 2019-11-23 23:38
引用第9楼hclamw521于2019-08-04 18:01发表的 :
我个人认为SFC更直观一些。也许各人爱好不一样吧!
如果要把这些信息用通讯传给其他的设备呢,是不是很占用通讯字
Pages: 2/2 Go
三菱:能步能讲解下这几步是什么意思
