  • Pages: 2/2     Go
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 130 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-09-27 16:28
        那个寄存器D199就是用来控制顺序的,=0就是执行第一步工艺,=1就是第二步工艺……依次类推。
       相对于STL本人也比较喜欢这种写法,监控方便,不会双触发。一看D199等于几就直接转到那一步看为什么停下来。用STL还要翻半天……
       图中程序把输入点写在流程里,条件凌乱复杂,这些不是很好的习惯。好的习惯这个D199的值应该按2或5或10或100来递增,这样后面新增或插入流程不至于难以理解。
梦见初音
发帖数量: 52 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 115(小时)
查看梦见初音的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-09-28 08:50
我也是这么写的,而且自己又给这个D起了个名字,步进寄存器
菜鸟888
发帖数量: 364 个
工控威望: 527 点
下载积分: 12569 分
在线时间: 1195(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-09-28 20:27
三菱 DECO了解一下
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 601 个
工控威望: 726 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 693(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-09-28 21:23
这种方式非常科学,方便。
正林智控
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 595 分
在线时间: 6(小时)
查看正林智控的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-11-23 23:35
这个是根据步进模式来写的,当这个寄存器的值代表当前状态,同时也方便上位机对当前状态的监控,我在国外看见很多人都这样编写,因为通讯的速度和信息成反比,要提高速度和信息量,这样也不错的
正林智控
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 595 分
在线时间: 6(小时)
查看正林智控的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-11-23 23:38
引用第9楼hclamw521于2019-08-04 18:01发表的  :
我个人认为SFC更直观一些。也许各人爱好不一样吧!
如果要把这些信息用通讯传给其他的设备呢,是不是很占用通讯字
  • Pages: 2/2     Go
