睡觉
计算最佳速度?
penginginten
180 个
3239 点
2148 分
在线时间: 168(小时)
查看penginginten的
发表于: 2019-07-22 16:26
知道一段距离1米,怎么计算启动速度和中间速度与结束速度?并且电机行走的时间是最短的
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
994 个
5730 点
5 分
在线时间: 516(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-22 17:19
启动速度100和中间速度 800与结束速度100
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
penginginten
180 个
3239 点
2148 分
在线时间: 168(小时)
查看penginginten的
发表于: 2019-07-23 08:27
一楼那个距离只是一个举例,如果是20米的距离或25米的距离呢?这个最佳的时间和速度怎么在程序中自动算出来,并且定位误差在0.1cm以内
受不了了
599 个
727 点
1673 分
在线时间: 399(小时)
查看受不了了的
发表于: 2019-07-23 09:08
自己做梯形加速曲线?
gaoyingchun
GaoYingChun
204 个
299 点
2904 分
在线时间: 110(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2019-07-23 11:19
这里涉及三个或更多变量,距离L,时间T,速度V,加速度a
L=VT,根据vt图,可规划成三角形和梯形两种运动形式
1、只知道一个条件是不行的
2、运动时间与最高速度,加速度都有关
计算最佳速度?
