中考
看图接线
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2019-07-13 09:25
请问控制器的限位信号EL0是接到传感器的哪根线上,
传感器好像有二种,一种是二根线的,另一种是三根线的,这个图像好像有点怪画得
error_right
20 个
141 点
752 分
在线时间: 40(小时)
查看error_right的
发表于: 2019-07-13 09:32
从图上看,EL0与传感器无关,它只受常开开关控制。
jinle520
QQ:229441204
507 个
692 点
2494 分
在线时间: 469(小时)
查看jinle520的
发表于: 2019-07-13 09:36
这图没错,非常的标准。
传感器常用是有2种,一种二条线,一种三条线。
二条线--棕色线接输入,蓝色线接0V;
三条线--棕色线接+24V,黑色线接输入,蓝色线接0V。
在电控行业里,这都是标准线颜色,标准的接法。
下载积分:+1(住归为) 热心助人!
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2019-07-13 09:45
照2楼接就没错,还有一种是4线的,黑白线分别是常开和常闭。
下载积分:+1(住归为) 热心助人!
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-07-13 10:14
接out,但是要注意控制器接收的是负电源,所以要选用NPN型的传感器,如果不确定,就把传感器接上电触发后用万用表量输出的电压。
传感器接线就是棕正蓝负黑输出。量那根黑线就行。
wsad2000
36 个
89 点
820 分
在线时间: 10(小时)
查看wsad2000的
发表于: 2019-07-21 09:11
接传感器常开就是了。
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
96 个
3275 点
3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的
发表于: 2019-07-23 10:30
选型npn输出传感器,不管它几根线的,输出点接EL2。
看图接线
