快递
FX3U数据寄存器问题,客服说這是不可能的~
Pages: 2/2 Go
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
12楼
发表于: 2019-07-18 23:45
补充:问题出现在D375上,[DMOV D374 D600]功能是把D374-D375存储的32位数据,赋值给D600-D601。D374存低16位,D375存高16位,D375的最高位是1,因此被认为是负数。程序中应该是有其他指令对D375的值作了改变。
franklovey
22 个
93 点
636 分
在线时间: 11(小时)
查看franklovey的
13楼
发表于: 2019-07-22 08:21
以前公司自动设备也经常这样,到了一定时间就无法使用,必须对相应寄存器进行清理后才能使用! 疑似寄存器溢出!
受不了了
599 个
728 点
1680 分
在线时间: 409(小时)
查看受不了了的
14楼
发表于: 2019-07-22 10:15
单元规划有严重隐患,你第一张截图里就有D332和D334,只能保证32位安全,DMUL运算是64位,占用4个单元,直接出错了!我用三菱第一天就是4个单元一定义
cctv197910
29 个
133 点
400 分
在线时间: 18(小时)
查看cctv197910的
15楼
发表于: 2019-07-23 13:17
引用第2楼leechengyu于2019-07-17 15:36发表的 :
检查有哪些指令用到D596~D599的,16位指令与32位指令混着用,很容易出错
谢谢,都改成32位后没有出错了
999感冒灵
274 个
351 点
1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
16楼
发表于: 2019-07-25 12:11
保证不了数值不会放不下,该64就要64没法的,除非你能保证肯定能放下
我 掉过这个坑
16 个
71 点
544 分
在线时间: 4(小时)
查看2682876485的
17楼
发表于: 2019-07-26 10:03
可能还是逻辑的问题,可能某些情况下是双字地址,而你用的是16位就会出现这种情况。
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
18楼
发表于: 2019-08-01 12:50
全部用32位的试试
Pages: 2/2 Go
