生活
三菱PLC电位器调速问题
陈仙子915
175 个
372 点
556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-06-22 16:45
如过变频器使用了电位器进行调速,那我再使用PLC中的 速度端,会不会有冲突?
anlyl2014
大吉大利
981 个
8883 点
9365 分
在线时间: 924(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-22 17:35
是不同的通道,不会同时使用两种调速的
下载积分:+2(陈仙子915) 真诚感谢!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
goldage
1771 个
1931 点
6982 分
在线时间: 448(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-06-22 21:53
如果你变频器有两个模拟量端口,一个用在电位器上,PLC送来的模拟量信号可以做为辅助调速,但这样的应用很少,一般是PLC的模拟量信号做主,电位器通道的做辅助调速
sjbandmm
237 个
407 点
987 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-06-22 22:21
三菱变频器多段速具有最高的优先级,只要在多段速有作用的模式下,那么就有冲突。
twingo49
559 个
9134 点
22555 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2019-06-23 09:25
看看你的變頻器的手冊吧,以台達的VFD-M來說必須要設定頻率設定來源,只能用其中一種。
iftengfree
88 个
183 点
854 分
在线时间: 36(小时)
查看iftengfree的
发表于: 2019-06-27 17:13
有些有主频率和辅助频率的就可以同时起作用
狂风如风
61 个
251 点
12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的
发表于: 2019-06-28 16:09
应该是可以的,详细要看变频器的说明书,我以前用台达M系列的做过,主频率由电位器设定频率,当有一个端子接通后,就可以使用第二频率,第二频率由面板设定,第二频率优先主频率,控制端子一接通,马上从主频率切换到第二频率
三菱PLC电位器调速问题
