关税
请教如何判断料仓无料时的先后顺序
Pages: 2/3 Go
hsqknx
431 个
2446 点
505 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的
12楼
发表于: 2019-06-21 10:20
这就是简单做法啊,
不然就用字移位自己写一个先进先出功能,把空的对应号初始化进连续字,计数,移出一个就计数减1,后来有空的号加在后面,并计数加1,同时可以排除已有的号,这样5个连续字就够了
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
13楼
发表于: 2019-06-21 21:37
先把每一个仓赐一个固定值,再做有一优权输入功能的程序,用左移或右移指令依次把要求补料的仓对应值存入D0---D4中,再用左移或右移指令做按顺序把各个仓的值和D0---D4比较的程序,相等的仓值下料,一个仓下料完成后用下降沿信号移位,这里用了两个用左移或右移指令而且移位条件是不同的。
wangnaizhi
1290 个
1866 点
1893 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的
14楼
发表于: 2019-06-22 08:16
你可以定义 ABCDE 5个仓为12345仓 然后寄存器D0~D~~去保存料仓无料的先后顺序 从D0往上开始排 有一个没有料了就自己去寻D0~~以上的空位 每次补料位置就看D0里面的值 补好一个料后就用循环右移指令对数据处理一下 具体的需要用的多少的缓冲寄存器 需要看你进料和缺料的速度了
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
15楼
发表于: 2019-06-22 08:28
shi2999提出方案是正确的,它是我们去年为当地一大型企业做的PP粒料多仓室自动补料系统方案。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
16楼
发表于: 2019-06-22 08:34
这是有一优权输入功能的程序的一部分
韦海兵
14 个
106 点
702 分
在线时间: 15(小时)
查看韦海兵的
17楼
发表于: 2019-06-22 12:15
来向大神学习
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
18楼
发表于: 2019-06-22 12:45
每次发出下料请求时,按流水式切换M25---M21(导通一位就上一位复位,只导一个触点)M25导通时只输入D0的值,M24导通时只输入D1的值。。。。。。。。。
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
19楼
发表于: 2019-06-22 13:03
再用流水式比较D0----D4的值属于哪个仓室,就输出对应等值一行的继电器,直到这仓补完料,在切到下一个D值进行比较输出。
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
20楼
发表于: 2019-06-22 14:06
补料BCDE参照A
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14500 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
21楼
发表于: 2019-06-22 17:28
6楼,10楼说的都对,这种程序不要想太多,不要什么先进先出指令,用步进指令就能很好的实现自动加料动作。
例如:用三菱FX3U,
1.在一步进S0,中做检测,X0--1号没料;X1==2号没料;X2=3号没料;X3=4号没料;
2.当任何一个没料,例如,X1=ON,程序会自动跳到加料动作步,例如,S20,程序对2号进行加料,加满料后X1=OFF,而程序返回S0,再作判断;
3.就算多个没料信号同时出现,因程序是扫描执行的,程序先扫到先跳到加料程序,也不会出错。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1131(小时)
查看菜鸟888的
22楼
发表于: 2019-06-22 19:07
学习了
51 个
144 点
12843 分
在线时间: 178(小时)
查看15836154775的
23楼
发表于: 2019-06-23 10:45
学习了
Pages: 2/3 Go
请教如何判断料仓无料时的先后顺序
