健康
CCD检测产品剔除装置 请问怎么从CCD 位置 算到剔除位置
公开工控
59 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2019-06-17 20:55
CCD检测产品剔除装置
在一条伺服输送带上 装了CCD 检测 和OK剔除口 NG剔除口
由于产品的来料位置是不规则的 就是说 产品在输送带上摆放的位置是随意性的,,有时候很近,有时候很远
当CCD 检测位置 检测该产品为NG品 要怎么算它这产品走的NG口的时候把它剔除(如果是用脉冲计数。单个就好算 产品多了 就不好算了 计数也一样)
请问高手们。。有什么方案能解决这问题
由三菱PLC控制程序 (能做到这功能么) (不要什么专用的模板)
出入门槛
69 个
204 点
665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的
发表于: 2019-06-21 22:50
结合下移位指令实现 移位指令前面加上升沿那种沿触发
出入门槛
69 个
204 点
665 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的
发表于: 2019-06-21 22:53
产品任意摆放是剔除不了的 产品放载具上有规律才行
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2019-06-21 23:23
这设计,出料口这么远
hgmgwe
695 个
1907 点
10686 分
在线时间: 906(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2019-06-26 11:21
NG出料口做在ccd判断后面就非常简单,你把ng做到最后面不好弄的。
yanqing1216
26 个
120 点
623 分
在线时间: 96(小时)
查看yanqing1216的
发表于: 2019-06-27 09:40
可以试一下移位指令
cadtlf
40 个
174 点
560 分
在线时间: 83(小时)
查看cadtlf的
发表于: 2019-06-27 19:24
这我是可以实现的
流浪小草
16 个
86 点
1378 分
在线时间: 62(小时)
查看流浪小草的
发表于: 2019-07-05 11:52
伺服传送带,每次检查到就记录下位置,计算出伺服走到什么位置剔除。然后把位置寄存出来,多弄几个寄存位置按顺序走步,你看从剔除到检测位最多能放几个产品就弄几个数据呗,比如搞7个位置,检测第一个位置存储到1位,存储的时候吧2位清零,第二个数据过来了就检测1位是否为0,为0就move进去,不是0就检测2位一个个检测下去,每次存储一个数据就把下一位清零走循环。
清风明月
142 个
719 点
159 分
在线时间: 50(小时)
查看594562151的
发表于: 2019-07-19 22:08
加编码器 用飞剪方式
特别提醒大家:
本人承接苏州周边 三菱 欧姆龙 台达
本人承接吴江周边 PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
本人承接昆山周边 松下 西门子 信捷
shanhai
117 个
182 点
820 分
在线时间: 68(小时)
查看shanhai的
发表于: 2019-07-20 09:26
帮你顶起.....
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2019-07-21 17:54
CCD检测位置是固定不变的,那么和NG出料口的距离也不变得,只要记住NG产品,所以用移位或计数应该都可以办到
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
262 个
469 点
13978 分
在线时间: 418(小时)
查看ricinlhx的
发表于: 2019-07-21 22:20
杜雷丝的项目?
青岛拓能自动化 15908921588 QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
