jcwang721218
发帖数量: 317 个
工控威望: 616 点
下载积分: 4082 分
在线时间: 382(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-12 20:56
三菱顺控梯形图程序检查时有错误显示为双线圈,有影响吗?
kevin4433
发帖数量: 45 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-12 22:22
肯定不行,输出结果为排在后面执行的结果,所以前面那个输出无效。顺控程序一定要避免双线圈,这是基本常识
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-13 08:55
像这种,只要是上面错误和警告是0,程序就能执行。双线圈看你自己有没有做互锁,然后可以用不同M去驱动同一个结果的方式避免双线圈
xujinwuxu
发帖数量: 228 个
工控威望: 297 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 78(小时)
查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-13 09:51
最好还是不要有双线圈出现.
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-13 09:57
我来说两句话~~~~~~
是在同一步状态里有双线圈吗?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3789 个
工控威望: 4392 点
下载积分: 151104 分
在线时间: 6805(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-13 10:25
不能雙線圈~~也不能 SET RST混用
唯獨COUNTER 可用RST
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20048 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-13 10:26
双线圈错误可分为:
1.线圈输出类,这种情况下,分析程序比较复杂,写程序时不应该存在;
2.用SET,RST指令的双线圈错误,这种情况下,是允许的,没问题的;
3.步进指令里的双线圈错误,因为步进的特点,双线圈也可以运行,只是要隔开一步。
  • 下载积分:+1(mall9002) 好贴好贴!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    升令君.
    17831658536微信/手机同号
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 882 点
    下载积分: 562 分
    在线时间: 171(小时)
    查看升令君.的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-06-13 11:06
    不要出现双线圈,或者前面的线圈是不会导通的
    a信捷一级代理
    保护大都市
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 331 分
    在线时间: 7(小时)
    查看保护大都市的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-13 13:13
    out的双线圈必须改,用SET/RST出现的双线圈警告问题不大吧
    langui
    发帖数量: 1683 个
    工控威望: 1899 点
    下载积分: 6547 分
    在线时间: 756(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-13 17:36
    我的一直都有双线圈。
    jcwang721218
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 616 点
    下载积分: 4082 分
    在线时间: 382(小时)
    10楼  发表于: 2019-06-13 20:49
    上传自己编的程序,高手帮看看有什么问题
    jcwang721218
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 616 点
    下载积分: 4082 分
    在线时间: 382(小时)
    11楼  发表于: 2019-06-13 20:51
    自己写的SFC顺控程序,在同一步里面SET指令怎么有的有输出有点没有输出
    [ 此帖被jcwang721218在2019-06-14 22:01重新编辑 ]
    附件: 车边机4.rar (170 K) 下载次数:14
