  • 3
  • Pages: 2/3     Go
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-06-05 17:53
有的厂家给出的手册中明确下进线不影响电气性能,但我还是建议约定俗成的上进下出,除非是框架式大断路器。
wangnaizhi
发帖数量: 1313 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 1058(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-06-05 18:42
这种接法会害死人
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1627(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-06-05 18:46
在国外  经常看到控制箱的总开关  为下进线
华文龙
发帖数量: 49 个
工控威望: 91 点
下载积分: 2471 分
在线时间: 18(小时)
查看华文龙的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-06-05 21:16
最好不要这么搞,但是接了也没事,不过会不会有什么问题不敢肯定。
dalao123
发帖数量: 867 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 10498 分
在线时间: 554(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-06-05 22:34
你这样接线,是要把自己电倒吗?
plc
狂风如风
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-06-06 08:56
电死人了的话,算谁的责任呢
sarazyn
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-06-06 09:00
可以,断路器正常用,可能缺失漏电保护功能。但是如果要这样接的话,首先你得保证只有你自己能动这个配电柜,其次你得确保你任何时候都清楚记得这个柜子是下进上出的。不然这种做法就是在害人。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 984 个
工控威望: 1163 点
下载积分: 13902 分
在线时间: 311(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-06-09 23:52
你电线从下面来,那你把断路器到一头不就好了
qinchenglim
发帖数量: 1220 个
工控威望: 1321 点
下载积分: 3940 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-06-10 10:41
如果是你自己偶尔用一下的话问题不大;如果你做设备卖给别人,不能这么做;标准里面有规定(断路器要上进下出);前年在福建一家公司的工场就出现过事故:断路器下进上出,工人看断路器没有合闸就去拆线,结果触电;处理结果是供应商承担所有的费用
jason05
发帖数量: 123 个
工控威望: 244 点
下载积分: 30695 分
在线时间: 286(小时)
查看jason05的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-06-10 15:34
不行的!
cs_luo
发帖数量: 104 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 230(小时)
查看cs_luo的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-06-11 09:47
框架式断路器有很多下进线的接法的。部分万能断路器,带有失压保护功能的,需要注意取电源的问题。
电控技术服务
威331122
发帖数量: 34 个
工控威望: 126 点
下载积分: 593 分
在线时间: 44(小时)
查看威331122的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2019-06-11 10:40
我记得直流带负荷断开会拉弧,然后灭弧室在断路器上面,所以不行吧
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
