睡觉
断路器下进线可以不?
Pages: 2/3 Go
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
12楼
发表于: 2019-06-05 17:53
有的厂家给出的手册中明确下进线不影响电气性能,但我还是建议约定俗成的上进下出,除非是框架式大断路器。
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 901(小时)
查看wangnaizhi的
13楼
发表于: 2019-06-05 18:42
这种接法会害死人
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
14楼
发表于: 2019-06-05 18:46
在国外 经常看到控制箱的总开关 为下进线
华文龙
49 个
91 点
2471 分
在线时间: 18(小时)
查看华文龙的
15楼
发表于: 2019-06-05 21:16
最好不要这么搞,但是接了也没事,不过会不会有什么问题不敢肯定。
dingzyi
696 个
849 点
9458 分
在线时间: 466(小时)
查看dingzyi的
16楼
发表于: 2019-06-05 22:34
你这样接线,是要把自己电倒吗?
plc
狂风如风
61 个
251 点
12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的
17楼
发表于: 2019-06-06 08:56
电死人了的话,算谁的责任呢
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
18楼
发表于: 2019-06-06 09:00
可以,断路器正常用,可能缺失漏电保护功能。但是如果要这样接的话,首先你得保证只有你自己能动这个配电柜,其次你得确保你任何时候都清楚记得这个柜子是下进上出的。不然这种做法就是在害人。
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
19楼
发表于: 2019-06-09 23:52
你电线从下面来,那你把断路器到一头不就好了
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
20楼
发表于: 2019-06-10 10:41
如果是你自己偶尔用一下的话问题不大;如果你做设备卖给别人,不能这么做;标准里面有规定(断路器要上进下出);前年在福建一家公司的工场就出现过事故:断路器下进上出,工人看断路器没有合闸就去拆线,结果触电;处理结果是供应商承担所有的费用
jason05
123 个
244 点
30415 分
在线时间: 280(小时)
查看jason05的
21楼
发表于: 2019-06-10 15:34
不行的!
cs_luo
104 个
231 点
1482 分
在线时间: 223(小时)
查看cs_luo的
22楼
发表于: 2019-06-11 09:47
框架式断路器有很多下进线的接法的。部分万能断路器,带有失压保护功能的,需要注意取电源的问题。
电控技术服务
威331122
34 个
126 点
593 分
在线时间: 44(小时)
查看威331122的
23楼
发表于: 2019-06-11 10:40
我记得直流带负荷断开会拉弧,然后灭弧室在断路器上面,所以不行吧
Pages: 2/3 Go
断路器下进线可以不?
