中考
三菱结构化,高速计数器指令,乘法或除法指令
flyfeky
bilibili 工控贵族
895 个
1046 点
2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2019-05-18 09:36
商和余数是64位, 两个32位数组元素。
准备写一个 S7-300和 欧姆龙E5CC 485 MODBUS 教学贴。 包括组态,指令, 注意事项。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zl128828
351 个
445 点
1185 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的
发表于: 2019-05-18 09:38
支持 严重支持
zl128828
351 个
445 点
1185 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的
贴图好像是三菱的把 要是我没记错的话
flyfeky
bilibili 工控贵族
895 个
1046 点
2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2019-05-18 09:42
引用第2楼zl128828于2019-05-18 09:38发表的 :
贴图好像是三菱的把 要是我没记错的话
贴的是三菱, 用三菱做结构化, 除法编译不过去, 商的地址我填错了。在这里MARK一下。
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
74 个
3050 点
18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的
发表于: 2019-05-18 12:13
坐等大神的教程
祝各位大师事事顺心如意!
flyfeky
bilibili 工控贵族
895 个
1046 点
2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2019-05-19 00:04
先贴一下组态信息的3张吧, 前阵时间我正好做了这个程序,但还不完整。 有PLC有E5CC的可以自己做一下。我用的博图。
