三菱QD75P4和MR-J4-A绝对值方式伺服,断电重启当前值符号自动改变
电气工作者1
88 个
200 点
608 分
在线时间: 52(小时)
查看电气工作者1的
发表于: 2019-05-17 16:43
我今天调试过程中偶然发现一个问题各位大神帮忙分析下,三菱QD75P4和MR-J4-A绝对值方式伺服,断电重启当前值符号自动改变,脉冲显示,原本当前值是U0/G800=2344
每次断电重启后U0/G800等于负2344,找了半天没查到原因,最后伺服旋转方向选择改一下就好了,,问题虽然解决了,不过还是不明白为什么这样。
电气工作者1
88 个
200 点
608 分
在线时间: 52(小时)
查看电气工作者1的
发表于: 2019-05-17 16:46
最后是把旋转方向改为(正转脉冲输入时CW反转脉冲输入时CCW)
菜鸟入行
1381 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-05-17 17:13
可能是和旋转方向有关系。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
依然云烟
上善若水,厚德载物
94 个
279 点
38944 分
在线时间: 182(小时)
查看依然云烟的
发表于: 2019-06-04 20:27
楼主,接线图和使用指令可否参考学习下,谢谢!
黑白工控
明天会更好
78 个
479 点
1645 分
在线时间: 64(小时)
查看黑白工控的
发表于: 2019-08-22 10:57
楼主 程式能否参考下 谢谢
