强大
有没有只能检测木材的感应器?
一直在nuo奔
49 个
177 点
749 分
在线时间: 116(小时)
查看一直在nuo奔的
发表于: 2019-05-14 13:55
有没有只能检测木材的感应器?现在这家客户是做门的
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-05-14 16:02
问题你是要实现什么样的检测效果?为啥一定要检测木头呢
shenyuan
117 个
364 点
1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2019-05-14 16:28
可以用多种传感器组合
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2019-05-14 17:07
应该有吧,感应不同金属的是有的,感应木头的应该也有,可以找基恩士之类的问下
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
qj_wgx
827 个
1065 点
2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2019-05-15 11:04
感应木头?这个什么意思?是要感应材质呢,还是只是检测位置
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2019-05-15 16:09
基恩士的光纤传感器可以做到
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
honggun
1642 个
7066 点
36525 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的
发表于: 2019-05-15 18:02
都没讲清楚检测木材干什么?湿度?温度?位置?厚度?……………………
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2019-05-15 18:59
如果只是检测木材存在与否、以及位置,可以考虑光电类接近开关。但木屑多的地方可能容易误动作。
lch8478
330 个
428 点
1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2019-05-16 15:23
难道你要用传感器判断材料是不是木材?
叫我点哥
60 个
118 点
1736 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的
发表于: 2019-05-16 15:55
通过感应器来判定材质,这个怕是不行哦
易傳偉
YUDO-STAR
292 个
400 点
5480 分
在线时间: 389(小时)
查看易傳偉的
发表于: 2019-05-16 17:18
如果只是判断木材有无,赞成5楼,采用光纤传感器!
dmf790101
352 个
7215 点
9116 分
在线时间: 544(小时)
查看dmf790101的
发表于: 2019-07-23 16:03
用漫反射的传感器就可以
有没有只能检测木材的感应器?
