同学
关于3U4DA模块问题
ljj041986
130 个
267 点
7608 分
在线时间: 193(小时)
查看ljj041986的
发表于: 2019-05-06 10:05
现在有一台设备的3U4DA模块用电脑监视其输入的数值很不稳定有上下6到7百数值跳动,输入电压为0-10v,但是用数字表测量它的外部输入电压很稳定,刚开始怀疑是线干扰问题,就用一个电位器直接接在模块上监视其数值还是很不稳定,因为没有相应的模块替换不知道是不是模块坏了,还是其它原因造成,
ljj041986
130 个
267 点
7608 分
在线时间: 193(小时)
查看ljj041986的
发表于: 2019-05-06 11:02
谁有3U4DA模块中文手册
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79651 分
在线时间: 526(小时)
查看apei2014的
发表于: 2019-05-06 16:28
http://down.ymmfa.com/?type=fx
[ 此帖被apei2014在2019-05-06 16:34重新编辑 ]
东隅已逝,桑榆非晚。
ljj041986
130 个
267 点
7608 分
在线时间: 193(小时)
查看ljj041986的
发表于: 2019-05-06 18:28
引用第2楼apei2014于2019-05-06 16:28发表的 :
感谢!
ljj041986
130 个
267 点
7608 分
在线时间: 193(小时)
查看ljj041986的
发表于: 2019-05-06 23:31
现在换了一个模块还是这样,头都大了到底哪里出了问题
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2019-05-07 13:37
外部信号是否存在干扰?给定的电压是否有波动的迹象?
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-05-07 19:57
增加平均次数,或者减少采样次数.
1%的精度,数值跳动正常的.
[ 此帖被tingfenghu在2019-05-07 20:04重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
关于3U4DA模块问题
