  • Pages: 2/2     Go
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-05-06 15:29
引用第9楼wangdai527于2019-05-05 08:18发表的  :
产品穴号是连着来的吗?如果是只需要记录一个盒子数就行,如果不是,那就得用变址列16个D去记录每盘盒子数。
再者还得盒子是标准尺寸,先根据穴号用绝对定位走每个盒子的第一个盒子位置,然后根据盒子数D计算好位置,用相对定位走具体盒子。
...........纯属理论探讨!
模拟机械手轨迹方式,假设D101-D106存储每个盒子已放产品个数,现在来一个产品,检测是5号,那就先DDRVA让XY轴走到5号盒子的待放料位,然后根据D105中数值,假设是12,就是第二排第二列,计算出准确的放料位置,再用DDRVI让XY走过去,最后Z轴放料。看你是不是干涉,如果不干涉,直接回取料位置,如果干涉还得先回下待放料位。
思路大概是这样,但是具体细节还得仔细斟酌。
wuyanqian
发帖数量: 10 个
工控威望: 106 点
下载积分: 700 分
在线时间: 9(小时)
查看wuyanqian的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-05-08 17:01
你怎么识别产品?
  • Pages: 2/2     Go
