m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-29 16:26
准备用松下的FP-X C30PLC通过MODBUS RTU通讯方式控制三台蠕动泵定量停机,蠕动泵的通讯协议有,由于水平有限,没弄过不知道怎么入手,恳请师傅们有空帮忙编个例程,感激不尽!
  • 下载积分:+1(葛任柱)
  • 学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
    yl_pan
    发帖数量: 214 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 10505 分
    在线时间: 440(小时)
    查看yl_pan的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-04-29 21:04
    先用串口助手把你想用的指令和泵的通讯测试好,再用写就好了
    weilifang25
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 2301 分
    在线时间: 60(小时)
    查看weilifang25的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-29 22:54
    水平有限,就出钱,尽管我也不会
    m046
    学无止境
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 15389 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-30 08:43
    m046
    学无止境
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 15389 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-30 08:44
    我相信论坛有好心的大神在的
    m046
    学无止境
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 15389 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-04-30 08:46
    谢谢
    引用第1楼yl_pan于2019-04-29 21:04发表的  :
    wuyanqian
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 9(小时)
    查看wuyanqian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-04-30 09:13
    你应该先看看指令格式,根据格式去发,或者你把指令格式发出来看看
    m046
    学无止境
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 15389 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-04-30 09:36
    谢谢,松下的指令应该是用F145
    引用第6楼wuyanqian于2019-04-30 09:13发表的  :
    892777011
    发帖数量: 212 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1052 分
    在线时间: 181(小时)
    查看892777011的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-05-02 12:58
    先找个串口调试助手,再找下ASCII码表,按照第一张图里的帧格式在串口调试助手里面发送数据,直到能通讯上,通讯上后把PLC链接到串口调试助手上,用PLC发送数据,直到能发送正确的通讯帧,31H 33H 34H CRC校验字符,这个格式自己对照帧格式看
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20048 分
    在线时间: 954(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-05-02 14:42
    简单讲一下:
    1.通讯格式:9600.RTU 8N1
    2.寄存器0012H为控制字,给它写入1为启动,写入2为停止;
    3.寄存器0016H,0017H是当前流量值,此2个寄存器组成32位数,读出后在PLC作比较,判断是否启动;这里说的不一定正确,只是根据你贴的东西举例
    没用过松下的FP-X C30PLC,无法帮你,如果用FX3U的可参考论坛例程,如果用HMI做更简单,若有需要,我可以发一个用台达HMI读MODBUS RTU从站的例子给你参考
    你最好上传完整的使用手册
    [ 此帖被anlyl2014在2019-05-02 14:52重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    shcaoxianyon
    你的观望俺的希望
    发帖数量: 819 个
    工控威望: 1198 点
    下载积分: 4317 分
    在线时间: 416(小时)
    查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-05-02 15:12
    引用第9楼anlyl2014于2019-05-02 14:42发表的  :
    简单讲一下:
    1.通讯格式:9600.RTU 8N1
    楼上是正解啊
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 58661 分
    在线时间: 1141(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-05-03 07:29
    找松下供應商幫忙
    跟它買,找它處理。
